去易车国际站
继续浏览当前页
Hybrid车涉水熄火后要记住关键的一步,否则损失惨重!
这两天艾哥的修车店里来了一辆七代中期改款凯美瑞双擎车(俗称:7.5代双擎),是来店里走保险理赔维修的。这辆车涉水后发动机的缸体被冲烂、连杆断裂、曲轴变形、轴瓦磨损、气门杆变形等,整个维修索赔大约2万元。
看图片就知道,发动机缸体和各零部件的损坏非常严重。众所周知,汽车发动机是靠点燃压缩空气和雾状燃油的混合气,通过燃烧释放能量推动活塞做功驱动车辆行驶的。当发动机气缸进入水时,由于液体不像空气和雾化燃油那样,它是不能被压缩的,所以导致曲轴、连杆、缸体、气门等全部被严重损坏。
幸好车主及时购买了车辆保险。2020年9月3日中国银保监会发布并于同年9月19日正式实施的《关于实施车险综合改革的指导意见》(以下简称《意见》)。该《意见》要求,车损险主险条款在现有保险责任基础上,增加了全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、无法找到第三方特约等保险责任。在《意见》没有实施之前,涉水险是需要单独购买的,而大多数车主都没有购买涉水险的意识。他们的理由大多是,有洪水就不会出门了,没必要买。其实,买保险往往就是为了“买放心”。个人认为,车辆最好能够买足保险,这样才开着放心、用着省心。以前没有单独购买涉水险的车辆,因涉水导致的车辆损坏,维修保险公司是拒赔付的,而《意见》实施后,所有车辆涉水导致的故障都要求赔付,但车辆涉水熄火后,人为导致的二次启动损坏,仍不在理赔范畴之内。
来店里索赔的这辆车是在前几天的暴雨后,车辆在小区附近低洼积水处行驶时,发动机熄火后停在了水中。这位车主还是有一些常识的,知道车辆遇水熄火后不能再启动,所以一直待在车内打电话请求救援。而丰田双擎车的发动机启动工作模式与普通燃油车不同:低速或静止状态时主要靠电池的电力驱动,当电池电力不足时发动机会自动启动为其充电,或当行驶中需要更高的动力输出时,发动机也介入进行动力补充。当时的情况是,车辆涉水行车已经导致积水进入发动机舱并令其熄火,但车主没有意识到双擎发动机会自动重启,未及时关闭车辆启动开关。而当他打完电话等待救援时,动力电池因给空调供电,电量很快下降到极限,发动机在程序模式下,自动启动发动机为其充电。也正是因为这个原因,发动机进水后发生了二次启动,给车辆造成了不可挽回的严重损坏。
再仔细讲讲解一下双擎发动机与燃油发动机的工作原理。燃油发动机启动时靠的是12V的蓄电池驱动启动电机完成的,而丰田双擎的发动机启动是靠动力电池启动电机完成的。当时这辆7.5代双擎车在发动机进水导致熄火后,动力电池还在继续工作,为空调持续供电,直到电池电量消耗到下限值,发动机在程序设定模式下自动启动为电池充电,造成了不可逆转的发动机总成的严重损伤。不过,保险公司在鉴定了发动机二次启动是系统自身设定,而不是车主的人为操作,所以对车主予以了赔偿。换句话讲,如果这次是人为操作酿成的后果,保险公司是可以拒赔的。事关荷包的重要事情不得不说三遍!!!发动机涉水熄火后不要启动!不要启动!不要启动!
另外,艾哥在这里还想给开双擎Hybrid车的车主提个醒儿。当你的爱车涉水导致熄火后,一定要记住:要关闭点火开关!否则,动力电池电量不足时的自动启动发动机为动力电池充电的程序设置,会让你的车损失惨重。当然,开汽油车的车主不用担心这一点,憋火后只需在原地拨打紧急救援电话,并等待救援就好。因为汽油车的发动机是通过12V蓄电池来启动的,而蓄电池必须得人为操作,这与Hybrid混合动力系统有着明显的差异。
