691
大家都知道,汽车的日常维护是靠七分养三分修。而在平时的保养中,大部分的车主都是直接去4S店或者修理厂花钱做的。除了花了不少冤枉钱还耽误了不少时间。其实,车上有好多的部件,在平时我们自己就可以动手保养的。具体有哪些呢?今天就来简单的分享以下几条可以自己动手做的小保养。
我们汽车的漆面养护是可以自己操作的,比如说「打蜡」这一项。这里需要说明一下的是打蜡实际上是性价比最高的,同时是最能有效保护车漆的方式;因为剩余的镀晶镀膜或者封釉等方式,在施工之前都是需要对车身进行整车抛光的。
所谓抛光实际上就是指打磨掉漆面最外层的“清漆”的一部分,在达到理想的平整状态后再压上所谓的“晶”或“釉”;然而清漆层的厚度仅仅为40μm(微米)左右,这只是一张普通稿纸的标准,高频率的抛光会在5次左右后达到清漆基本破损的程度。
所以高成本的方式不建议使用,最简单的就是打蜡;而方式也时非常简单,清洗好车身后用海绵将蜡均匀涂抹在车漆上,等待≤10分钟以后会一定程度的固化,随后用纤维毛巾涂抹到镜面效果即可。其次包括内饰清洁也可以自己完成,准备一瓶泡沫清洗剂和毛巾,喷涂之后随即擦拭即可;这两种保养类目实际只是体力劳动,技术含量是基本没有的。
油液添加
因为绝大多数车主都不具备机油更换的设施,所以机油更换工作还是稳妥的交给专业店铺去完成吧,但如果发觉机油余量不足,而身边还有新机油未用的,我们可以打开机油盖后自己添加,再通过机油尺核定添加情况是否符合标准。
诸如防冻液、玻璃水这些也可以自行解决,防冻液和玻璃水只需要观察余量是否到达警戒线,玻璃水一般还可以根据喷洒情况判断,两者都可以从网络购买后自行添加。
空气滤芯和空调滤芯
空气滤芯和空调滤芯基本上每个人都可以做到,自己做也就意味着必须自己购买零件。在更换之前建议拆下旧件查看编码和尺寸来进行订购。空滤位于发动机舱的进气端口,安装在一个塑料壳里面,打开外壳的卡扣就可以拿出。注意:安装方向空调滤芯位于驾驶室右侧的储物仓,拆下盖子就可以看到。由于空调滤芯材质较软,安装时不可使用蛮力,慢慢放入即可。车型不同,安装位置略有不同。
雨刮器
雨刮器是一个比较尴尬的存在,不下雨时用不上,下雨时又不能没有,而且属于易损件,有可能新车的雨刮器没用几次就会刮不干净,因为胶条毕竟会老化变硬,失去弹性,不能很好贴前挡弧度,而且灰尘,干了的虫胶等会让胶条形成缺口,所以我们平时应注意雨刮和前挡的清洁,必要时用高目数的砂纸打磨一下以延长使用时间。
一般没有更换周期要求,觉得不好用了就更换!更换时注意雨刷长度和卡口型号的匹配,还有就是在前挡下面铺垫上两条毛巾,这样就算雨刮臂弹到前挡上也不会打破玻璃!
很多老司机会存在自己更换机油机滤、空滤空调滤、或者清洗下节气门这种比较常规的保养,节省钱不说,还添加了乐趣。而对于新手司机或者女司机,我觉得不如花钱买安心吧。其实,说了这么多完全是看个人的喜好,有人愿意动手,有人愿意花钱找一个省心,好了,就说这么多。
标签: 保养
