1067
如果把汽车比作人,那么就是维持机体活动的粮食,而则是保障心脏跳动的血液。从工作原理来说,两种油的重要性相当,缺一不可。不过近年什么"烧机油"、"机油增多"、"机油乳化"等问题却屡次爆发,到底是为什么呢?
先来看一下"烧机油",在各类汽车投诉史中,最知名的应该还是大众的"烧机油"事件。为什么会烧机油,归结来说,就是因为与之间的活塞环失去弹性或者间隙过大,导致机油进入燃烧室,就和汽油一起燃烧了。这一情况带来最大的影响就是成本增加,因为机油比汽油贵。更严重的情况下,烧机油还会导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳甚至发动机报废、三元催化器自燃的危险。
相比于"烧机油"问题,机油增多和机油乳化问题就显得小得多。
首先我们来看一下机油增多的原理。如下图所示,起润滑作用的机油在曲轴箱内,而曲轴箱与燃烧室之间由活塞环隔开。但发动机缸内的活塞由于剧烈运动的设计需要,与缸壁之间并不会存在绝对意义上的严格封闭,当发动机喷油时(侧置喷油嘴更为明显),如果汽油并未充分燃烧的情况下,一部分汽油就会附着在气缸的缸壁上形成"湿壁现象"。
当发动机长时间和高频次的处于低温、冷机运行时,机油中的液态燃油和水分不能完全蒸发,久而久之,机油量就会增加。而这不是设计、制造的问题,而是所有发动机在这样的情况下会出现的必然结果。
那机油乳化又是什么情况呢?乳化实际上是水跟油混在一块,是一个水包油的问题,就会产生一种白色的乳化物。如果只是在机油盖那个地方出现轻微的乳化,问题不是很大。造成机油乳化的主要原因,一方面是低温下曲轴箱中的水蒸汽凝结成水渗透到机油中,另一方面,如果用的是乙醇汽油,它容易吸水带一些水进入缸里。水不能蒸发就憋在机油里,混在一块就出现了这个乳化的问题。
机油增多和机油盖局部机油乳化近期集中爆发可能和近期人们用车习惯发生变化有关,受疫情影响,车主们频繁的短途用车导致发动机经常在低温环境下工作,未达到发动机最佳工作温度,加大了机油增多、乳化的可能。希望大家对此理智看待,同时养成良好的用车习惯,就可以有效减少类似现象发生。
标签: 机油
