首次保养应该注意哪些地方?
清除磨合期内产生的铁屑
细心的车主会发现,汽车在磨合期内,机油中会有一些铁屑,不知道是不是汽车出了毛病?但其实是因为,汽车在行驶过程中会产生一些异物,铁屑便是其中之一,而铁屑会导致汽车很难启动和燃油不充分的情况发生。
检查要仔细
在进行首保的时候,要对全车各个部位的螺帽进行检查,一旦发现有松动的,就要马上紧固,一个都不能少。给汽车的各个关节位置加上润滑油,比如说前后车门的铰链,为发动机添加冷却液,也检查刹车油液位和电瓶液。
最重要的几个项目
一、漆面保养
漆面的保养是最重要的地方之一,因为车漆对于汽车的作用是非常强大的,可以装饰、还能防晒防腐防锈、耐高低温耐污耐冲击等等,即便汽车是新买回来的,漆面也还没有老化,看上去非常光鲜亮丽,但其实汽车自出厂之后,漆面就会开始受到各种破坏和或多或少的腐蚀了,所以首次做深度保养为汽车的漆面开蜡,应该就选用比较优质的开蜡液。
二、更换机油
很多车主对于机油并不太敏感,经常有个错误的认识就是到了差不多时候换就好,但其实机油相当于汽车健康的“阴晴表”,在首保的时候更换,一下子就清楚汽车的健康情况了,因为机油颜色的深浅和粘稠度都能很好的反映出汽车的磨损情况和做工优劣。
三、更换火花塞
火花塞是在点火系统里面,通过产生电火花,继而点燃混合气体,为汽车产生动力。那也就是说,如果火花塞不及时更换,会影响点火的质量,甚至会点不起火,那就是汽车没有动力启动了。这样还会让车内的燃油燃烧不够充分,从而增加了燃油的消耗。
四、空气滤芯的更换和清洗。
汽车的空气滤芯是汽车“呼吸系统”的一个很重要的部分,它负责阻挡外界空气中所附带的异物,保证为发动机的气缸提供新鲜干净和足够的空气。脏兮兮的滤芯会减少外界空气的吸入量,空气和汽车所产生的废气不流通,难以交替,就会影响到燃气的正常喷入和燃烧的质量,这样的话油耗就会相对地增加,浪费了能源之余还不利于汽车的正常运行。
五、更换汽油滤清器
汽油滤清器的功能顾名思义就是过滤汽油中的杂质,保持发动机的正常运作。如果这个汽油滤清器堵塞了或者脏了的话,它的过滤功能就会减弱,所以汽油得不到很好的过滤,杂质增多,再严重点就是排气管会出现毛黑烟或者灰白烟的情况,发动机还会发出刺耳的噪声,继续发展下去汽车很难发动,没有力气的样子。
新手开始一定要注意这几个事项:
当行驶在高低不平的路上时,汽车保养常识要特别注意避免底盘的刮擦,否则可能把油底壶碰坏,造成机油的漏掉。当然,出现这样的情况时,仪表盘上会显示出红色的机油壶和水波浪的标识。此时应当立即停车熄火检查。新车手如果不了解情况,继续向前行驶,就会出大问题,造成发动机的损坏。
停车一定要拉好手刹
对于新车主而言,除了需要一定的时间来适应仪表盘,新车的换挡和拉手刹也要勤加练习。有的车主习惯性地在停车时把变速杆放在空挡,其实这个习惯并不好,容易使变速杆进入前进挡,从而引发危险。
从安全出发,新车主在停车时一定要拉好手刹,尤其是在坡道上,避免产生汽车后退等危险。同样的,一旦汽车将行驶,手刹也一定要放到位才能启动。许多新手、新车主换了新车,也常常容易忽略这个问题,直到车子“嘎嘎”地艰难行驶了一会才意识到,殊不知,手刹没有放好,对汽车的损伤也非常大。
随时注意车子异响情况
行驶中,驾驶者要密切注意车辆各部分的响声。一旦发现车子有异响,首先要准确判断声音来自车内还是车外。如果异响来自车外,就应特别注意,停车进行检查。
在没熄火的情况下,如果声音消失,可判断是行驶过程中的异响。新车主应仔细听声音来自哪个部位、哪个方向,可能是轮毂、轮胎、变速箱、传动轴、悬挂响,可能是轮胎扎了钉子或粘了小石子响,可能是刹车片没了,也可能是零部件的密度大而造成的正常异响等等。不同的原因车主可以先自行进行判断和排查。
当然,如果还继续响,可能是发动机出了问题。这时就要注意是否是机油品质影响了液压和润滑系统的工作效果。一般来说,新车都是使用原厂机油,但在新车的磨合期过了之后,建议根据自身车况、路况更换机油,比如在城市(报价
图片 参数)里走走停停的上班族,更适合使用高度抗磨损的机油而需要长距离驾驶的高动力需求车主,则可以选择全合成的机油来保证动力。
如果发现的问题一直存在且无法自行解决,就应随时给4S店打电话,或尽快把车开到最近的维修站。
新车主最好自己有个记录
新车主对自己爱车最好要有个详细记录。例如行驶到5000公里时,该做什么保养了,开到4万公里时,是否该换刹车片了等等,一定要心中有数。每次给爱车的保养、更换零部件,都有详细记录,就像“病历卡”一样,做到对爱车的情况了如指掌。
笔者也提醒广大新车主,一定要花些时间去看爱车的说明书,详细了解其中关于车的使用和保养方面的说明,并要尽可能地读懂它,此外也应多逛逛车型的论坛,许多老车主也会很多新车主所不知道的实用小功能,网络的丰富资源对于更好的行车、养车都有巨大的帮助。
快速除掉车内玻璃上的雾
天气渐冷,车里人坐得多的话,车内温度高,容易产生呵气,车内玻璃上很容易起水雾,阻挡驾驶者视线,隐藏着潜在的危险。要解决这个问题,上车后,就把风向开关调到吹前风挡玻璃,用热风,一般开一档就可以;如果上车就有雾的话,先开冷空调,雾很快就会散掉,然后再开热空调。这个小窍门对于深秋和冬季的行车也非常实用。
经常检查油水
建议新车主要养成每星期要检查一次油和水的好习惯,看它们够不够,漏不漏。如果不够,要弄清楚为什么。汽车保养常识一般来说,如果下降量不大,基本属于正常损耗。
油路包括刹车油、变速箱油、发动机油等。有些车,变速箱油看不到,车主可以看停车的地方有没有漏油的印子。每次跑远距离之前,还应当全面检测车子的水、冷却液等,如果出太阳,还要检查雨刮水够不够。
