448
很多人去买车的时候,只注重车的外观、内饰,公里数,但忘却了车是用来开的而不是停着的,有的车公里数再少年头再短,可你不开开可能就发现不了其中存在的问题。
在发动机点火之前,先进行全车通电,因为这样能够让你更好的了解的车内电子设备的情况,尤其是方向盘电子助力、灯光、车内信息、车内娱乐系统……等等。等你摸清大体情况之后,再点火发动机也不晚。
车辆点火之后,切勿着急加油走人!先看一下发动机转速情况,听一下发动机声音,是否轻快、平稳,有没有什么杂音,轻踩油门,看加速是否稳定。然后看看仪表盘和其它电子设备是否工作正常。随后就可以起步走人啦!可以带个硬币立在车的仪表台上,如果平稳硬币是不会倒下的。还有就是凉车的转速会高一点,但热一会儿一定会稳定的降下来,这是正常的。可如果怠速不稳就有多留意一下了。
可以感受一下车辆起步时是否平顺,然后进行低速行驶,随后再踩一脚刹车,体验车辆刹车系统是否足够灵敏,刹车反应是否良好。建议低速行驶时速不超过20公里/小时。速可以尝试多次在40至80公里/小时之间切换,体验一下升档和降档的感受,是否足够平顺,变速箱反应是否积极。最后,可以分别感受一下40公里/小时、60公里/小时和80公里/小时车速下的刹车情况,看看车辆急刹时车辆“前冲(也就是点头)”是否严重,悬挂支撑如何,刹车系统是否灵敏,方向盘操控是否稳定。
如果当前路况允许,可以尝试一下“高速驾驶”。感受一下高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。并且感受一下加速过程,发动机的爆发力和变速箱的反应力, 是否能够达到你的需求。可以试试“蛇形”,感觉一下车辆的操控。当然,如果车上没有ESP的话,不建议“蛇形驾驶”,毕竟是在实际道路上试车,还是有一定的危险性的。
最后给大家的一个忠告是一定一定要征求车主的同意好好儿说!还有就是开之前一定看好车子的外观哪里已经有了划痕一系列的。别试了试车再说是你划的。最关键的是一定一定注意安全!!这要出点什么事儿这车您想不买都不行了!
