去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
只知道油价涨了,却不知道油耗的高低居然和它也有关
车辆油耗一直是一个焦点问题,在日常生活中我们会发现车辆油耗会随着车辆使用期限的增加而增加。车辆油耗的高低其实会受到很多原因影响,像驾驶习惯、轮胎、车身重量等等,事实上机油也是会影响车辆油耗的高低,而且这个原因最容易被忽视。
影响的原因
车辆需要添加的不只有汽油,机油、刹车油、变速箱油等等,这几种油非常重要缺一不可,在这几种油中,机油是能够在一定程度上影响车辆的油耗。机油耳熟能详的一个功能就是润滑,机油是发动机的润滑油,发动机由金属材质构成,这些部件之间摩擦系数较大,在没有润滑油的情况下,部件与部件之间产生的摩擦会产生磨损,这种磨损和轮胎磨损一样,是不可逆的,机油就会在这些部件之间形成一层保护膜,润滑零件保护零件。
除了这个作用,机油还有着一定的清洁能力,像驾驰超影这款机油,PAO四类基础油,它的抗氧化性、低温流动性都更加出色,在抗磨损性、低俗早燃和燃油经济性都更加优秀。一定程度上能够分散引擎积碳,还能够抑制胶质的产生。
积碳
讲到这小编相信大家都明白了,机油为什么能够降低车辆的油耗。积碳是导致车辆油耗增加的一个主要原因而导致积碳产生的原因也有不少。
首先就是燃油的问题,燃油是会与空气产生氧化反应,生成胶状物质。这种带有胶状物质的低品质机油在发动机燃烧室中燃烧后,就会使燃油供给系统的多个位置产生积碳。
长时间在用堵路面行车的时候,会导致车辆长时间怠速,怠速状态下燃油混合气体无法完全燃烧,而未完全燃烧的那部分燃油混合气体就会在高温的环境下变成胶状物质,附着在发动机零部件的表面,日复一日积碳也就越来越严重。
积碳所带来的负面影响非常多,车辆起步时踩下油门却感觉车辆加速无力,车辆油耗增加启动困难等都是因为积碳过多导致的。如果说在燃烧室中的积碳很严重的时候,会出现爆燃的现象发生,也可能会出现烧机油的现象。轻微的积碳只会出现车辆油耗增加、动力降低等一些对车辆没有多少损害的情况,但是若是积碳极为严重,这时候就会造成发动机损伤。
小结
车辆积碳是一种无法避免的不良现象,只要是燃油车都会有积碳,目前减少积碳最有效的办法就是通过汽油和机油入手,添加品质更好的汽油,使用品质更优的机油尤其是在清洁性能方面,虽然机油无法清除积碳,但是能够减少积碳的产生,也能够分散积碳的分布,当然即使自己爱车出现了积碳也不用惊慌,只要去做个有效的清洗即可。
标签: 油价 油耗
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
大虎悠
获赞 1688 关注 0 粉丝 68
+ 关注
1/5
