2503
1、确定问题来源于汽车大灯玻璃的内部还是外部。如果是在内部就会看见潮气,需要取下大灯把它弄干。(在你试验下面的方法之前,试试“大灯脱氧剂”,它能节省你的时间,并且没有腐蚀性。)根据你的大灯玻璃受损或氧化的程度来决定哪些步骤可以不用去做。大灯的状况越糟,就越需要时间清理。如果大灯的情况太糟糕,就不得不把它换掉。
2、如果汽车大灯玻璃的外部脏了就用玻璃水或脱脂剂清洁。
3、然后喷上去划痕抛光剂,这种喷液中的磨料是你所需要的。
4、按照抛光剂瓶子上面写的步骤去做,避免阳光直射。不要把它喷到黑色的塑胶配件上面,如果喷到会留下很难去除的白色薄膜。
5、用汽车抛光机可以更快更好的清洁车灯。打上一层蜡能让车灯持久保持光亮如新。
方法二:使用遮蔽胶带1、使用3M的汽车大灯透镜修复系统套装能让工作更加轻松。里面有胶带、砂纸、抛光剂以及说明书,你可在网上找到视频示范。
2、遮住前照灯周围的地方。用遮蔽胶带保护漆面,不要用布基胶带。布基胶带会粘掉车漆。
3、清洁车灯玻璃。
使用砂纸。不要忘了使用砂纸后还需要更多的步骤来去除砂纸留下的划痕。先用肥皂水把砂纸弄湿。
把清洁剂或肥皂和水(脱脂剂也成)喷到车灯玻璃上。然后用干净的毛巾或抹布擦。
4、去除氧化层。
用手指蘸一些透镜抛光剂或其他的透镜清洁溶液。趁车灯玻璃还是湿的时候均匀抹在上面。
拿出磨砂海绵或一个软垫,同时准备出你刚才决定好要用的砂纸。大多数情况下,一般用600号的。
把砂纸折成三份套在上磨砂海绵或软垫上。
让砂纸和海绵蘸些肥皂水。
左右移动,均匀用力打磨,并不时把海绵和砂纸用肥皂水浸湿。(注意打磨时不要碰到车漆。)
5、在车灯玻璃表面打磨,同时保持表面湿润。
用1200号打磨,然后用更细的2000号砂纸继续打磨,最后用2500号砂纸打磨。直到除去刚才打磨所留下的擦痕。
用2500号砂纸打磨之后,在大灯上面喷上一层雾状的抛光剂,然后用擦车毛巾擦掉。
用肥皂水或汽车清洁剂清理车灯。这是为了除去残留的抛光剂。
6、在车灯玻璃上打蜡。
需要注意的是,这只是清理后的大灯的预览。如果还不满意可以重复上面的1到5步直到玻璃通透为止。
为了密封,在车灯玻璃的边上涂一层蜡或硅酮密封胶。
把擦车毛巾叠成四份,在上面抹点蜡或抛光剂。等几秒钟,让它完全浸入毛巾。
用毛巾从左到右逐层涂蜡,直到把蜡都涂在车灯玻璃上。
7、检查车灯干净程度。大灯在被修复之后光亮如新,你在夜间行车也更安全。
方法三:使用牙膏1、戴上橡胶手套,尝试使用各种类型的牙膏,包括凝胶型的。最好是含硅的美白牙膏。
2、洗掉车灯玻璃上的砂子和尘土。
3、不要把清洁剂或抛光剂弄到漆面或者塑胶上面。要用遮蔽胶带和塑料薄膜保护漆面。
4、在擦车布或软布上抹少许牙膏,转圈擦车灯玻璃,尤其注意模糊或有刮痕的地方。
5、再加点牙膏,然后用力擦,你会发现车灯玻璃更透明了。
6、当玻璃开始变得更加透明时,再多加些水和牙膏。每个灯要擦3到5分钟。
7、擦得差不多了就用清水洗几次,然后用纸巾或软布擦干。
小提示
