易车
3010
汽车水泵是汽车的重要组成部分。水泵持续地将冷却液泵送至汽车的发动机,防止发动机过热。渗漏或轴承故障可导致发动机严重受损。如果车下方渗漏冷却液,或温度读数过高,可能是汽车的水泵需要更换。
步骤
1将车停放一晚上,车库地面需为干净的混凝土地坪。如果无法将车停在有干净混凝土地坪的车库内,就直接在车底发动机下方放一张浅色的硬纸板。注意,水泵更易在发动机运行时渗漏,因此,发动机运行时不适合检查渗漏。
2次日早上检查硬纸板。如果硬纸板被冷却液滴湿了,就有地方出现渗漏,很可能是水泵。其他可能出现冷却液渗漏的部位为散热器软管、加热器软管、防冻塞、垫片或散热器自身。为缩小范围,直接将硬纸板置于水泵下方。如发现硬纸板上有绿色液体,就是防冻剂。这就说明某处在渗漏冷却液。
3检查水泵滑轮。检查水泵前部皮带环绕的圆形部件。来回摇动滑轮,如果松了,就需要更换滑轮,因为轴承要坏了。
4听车的声音。敞开车盖,启动发动机。如听到低沉的摩擦噪音,可能是水泵轴承要坏了。如果已经坏了,声音就很明显。在空调压缩机、动力转向泵和交流发电机里也有类似的轴承,所以一定要听清楚发声的部位,如发动机在运行,一般很难听到。
5查看水泵四周是否有渗漏。如看见水滴或有水流出,就有渗漏。很多水泵的密封前方都有泄水孔,如果密封坏了,水就从泄水孔渗漏出来。
6注意查看温度警示灯是否亮着。如果汽车因为渗漏或水泵故障导致循环的冷却液不足,发动机温度就会上升,警示灯随之打开。
7查看冷却液警示灯是否亮着。如果亮着,可能冷却液储存器有渗漏,或水泵坏了。还有一个可能,就是冷却系统有渗漏。
小提示
警告
