去易车国际站
继续浏览当前页
汽车检测:如何重置发动机故障灯?
当引擎或排放控制系统出现问题时,发动机故障灯就会亮。在这种情况下,你需要用扫描仪扫描故障码,由此判断故障灯亮的原因是什么。一旦你解决了问题,就可以重新设定它们。本文将告诉你如何重置汽车发动机故障灯。
一、使用扫描仪
1、将扫描仪连接到方向盘下面的OBD车载诊断接口上。打开点火开关。关掉所有配件。
2、按下扫描仪上的“分析”按钮,分析引擎的故障码。保险起见,按顺序记下故障码,以备将来检查维修之需。
3、按下扫描仪上的“清除”按钮,清除故障码。这个步骤可以熄灭故障灯。有些扫描仪附带冻结故障状态功能,它会记录传感器收集到的数据,当故障码被清除,该数据文档也将消失。
  • 一些扫描仪有自动模式,按钮上写的是“是”或“删除”,都是“清除”的意思。
二、清除故障码(传统方式)
1、断开电池,拔掉正负极电缆。必要时用扳手移除电缆。
2、持续按压喇叭30秒,消耗电容内的剩余电量。
3、等待15分钟后重新连接电池。清除故障码后,故障灯就会熄灭。这个方法对于部分车载电脑系统不一定有用。如果断开电池后故障灯仍未熄灭,说明汽车严重故障,需要修理。
警告
  • 用断开电池的方法来清除故障码也会清除其它车载设备的数据。尽量不要这么做。
  • 排放检测器会记录你进行了重置,这样的汽车无法通过废气测试。进行排放废气测试前,汽车至少要开320公里。
  • 如果故障码不断出现,而你不知道如何处理,那就需要去修理店。资深的机械技术人员可以帮你检查汽车,重置故障灯。
  • 若问题未解决,负责任的汽车修理店不会重置故障灯,因为那是违法的。只有在完成诊断工序和判断故障后,有必要时才可以这么做。
  • 发动机故障灯亮了表明汽车有问题。在不清楚问题的情况下,擅自进行重置是不安全的。
你需要准备
  • 自动扫描仪
  • 扳手
