1657
首先,汽油是有机物,由CH根组成(碳氢),碳氢化合物燃烧的代谢产物就是水与二氧化碳以及少量积炭!所以,92号汽油燃烧怎么可能不滴水呢?汽车的排气管滴水是常态,汽油燃烧产物的水蒸气经过排气管时发生冷凝形成水!
汽车只要是烧汽油、天然气(CH4)排气管都会滴水,而早期的出租有烧煤气的不会出现滴水!对于正常烧汽油的车辆来说滴水正常,不滴水就可能存在问题了!因为不滴水代表汽油在发动机内部燃烧的不充分,混合气体浓度过高,但这种情况排气管会冒黑烟的!92号汽油和95号汽油的差别仅仅体现在异辛烷值的含量不同,成分是一样的,都是以碳、氢为主的碳氢化合物和少量的硫、氮。汽油在燃烧后,除了生成二氧化碳和部分一氧化碳,剩下的就是水汽了。
92号汽油的抗爆性低于95号汽油,当发动机压缩到一定比例的时候,油气混合物会发生爆燃,来推动发动机缸体的运转,如果高压缩比的发动机加注了低标号的汽油,就可能出现发动机运转不充分的情况下,尚未达到工况的压缩比,油气混合物就已经被压燃了,导致发动机出现爆震的情况,对发动机造成一定的损害。滴水也不一定都是正常,有种现象不注意的话严重可能会损坏车辆。要注意排气管长时间滴水,排气口会不会堵住,要是不及时疏通很容易锈蚀排气筒。其次,滴水的现象说明油化好,没有浪费,发动机的性能很好,充分燃烧了。但如果有淡蓝色的烟就表示有点烧机油了。
一般来说,是否选择高标号汽油是由发动机压缩比决定的,而发动机压缩比这一数值对于一辆车而言一般是固定的。通常,压缩比在8.0~8.5的车型应选用90号~93号车用汽油;压缩比在8.5~9.5应选用93号~95号车用汽油;压缩比在9.5~10应选用95号~97号车用汽油。-
