467
(1)定期检测备胎
日常保养或长途出游前,对备胎进行检测。备胎检测主要是检查胎压、有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。
提醒:如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
(2)油品与备胎不能放在一起
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕各种油品的侵蚀。如果车主经常在行李箱内存放机油等油品,这些油一旦沾到轮胎上,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。提醒:如果轮胎洁到油,要及时用中性的洗涤剂冲洗。
(3)备胎寿命为4年左右
很多车主认为,只要把备胎一直放在行李箱里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。轮胎是橡胶制品,其寿命约为4年左右,因此到4年之后就应该更换备胎。
(4)备胎不应长时间使用
换上备胎后,四只胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬架产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。
提醒;有的备胎采用比较鲜艳的颜色,目的就是提醒车主及时换掉备胎。另外,使用备胎尤其是小尺寸备胎时,要注意车速不要超过80km/h。
(5)修补的轮胎作为非驱动轮
修补过的轮胎再次使用时,一定要作为非驱动轮,一般中级及以下的车辆都是前驱车,而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制,所以修补的轮胎要作为后轮。
