676
假如是冬天起动时(也叫冷起动)有轻微发抖震动,热车过后消失,是正常状况。由于发动机工作时是免不了发生发抖震动的。
冷起动时发抖震动,是由于经过了一夜,发动机内的各类润滑油、润滑剂由于地心引力的缘故,流到了发动机油壳底部,此时发动机润滑效果相当差,发动机油流动性差,也相当粘稠,所以会有机械磨损的有响声,加上冷车起动,防冻液溫度相当低,混合气相当浓,燃烧不充分会影响到发动机发抖震动。
假如发抖震动不正常,关系到的原因有非常多。无论是进气系统、供油系统還是点火系统,只需其中一个有问题,就会导致发抖震动。可能的原因有:
1、供油系统有不正常,最经常遇见的是喷油嘴堵塞,引起喷油不正常。
2、节气门过脏或喷油嘴积炭过多,影响到发动机积碳严重。
3、油压不稳。可能是油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值不对。
4、发动机缺缸,关键指发动机有一个或以上的气缸沒有正常工作。
5、发动机部件老化。最经常遇见的原因就是发动机脚(又称机爪垫)老化。
提倡去4S店做好检测,确定问题了,洅对症修复。
