1705
汽车前挡玻璃修复 汽车玻璃材质:
夹层玻璃和钢化玻璃。夹层玻璃是两层玻璃中间有一层胶状膜,在发生损坏破裂时不会完全裂开和扩散。即便发生严重撞击,依靠中间的胶状膜也可以在受损严重的情况下保证玻璃不会脱落和部分散落,仍然保持相对整体性。
正因为这样的,为了保证在出现撞击后给驾驶员留出尽量完整的视线和安全性,夹层玻璃被要求配备在前挡风玻璃上使用。而钢化玻璃在受到损坏后,会迅速扩散成无数小颗粒,并且很容易出现脱落现象,在危急时刻可以方便逃生,车辆侧面和后面受到石子撞击的概率要小于前挡风玻璃,因此钢化玻璃普遍运用在除前挡风玻璃以外的其他部位。
汽车前挡玻璃裂缝都可以修复吗,怎么办?
汽车高速行驶时,若空气中石子或其他硬物的撞击前挡风玻璃,导致玻璃出现小的裂痕、裂缝、裂孔等破损,此时车主千万不能大意,当损伤的主体直径不超过20mm时,可用修补的办法进行解决。如果没有及时处理,玻璃中间的胶合层就会因空气进入和大气压力的作用而分离,使破损面积越扩越大,不仅影响美观和视线,安全防护能力也大大下降,对安全造成威胁,最终也只有更换才能解决。
汽车玻璃出现小破损后,正确的做法是:
如果破损不在驾驶员视线正前方,可以先用透明胶条,贴在破损部位上,防止水分和灰尘进入。不要洗车或喷洒玻璃水清洁汽车玻璃,驾驶过程尽量平稳,避免颠簸和急刹车,夏天不要暴晒,冬季尽量不要使用车暖风直吹汽车玻璃,这些外力和都有可能造成小破损快速扩大。最后,车主尽量选择专业汽车玻璃店或口碑较好的门店进行汽车玻璃修复。汽车玻璃的修补主要是在裂缝中填补玻璃修复树脂(专用的树脂)以消除缝隙,该树脂是专门针对汽车玻璃修补研发的,具有高强度、高,折光率和玻璃很接近,耐候性好,不黄变等优异性能,靠紫外线加热可迅速凝固。
汽车挡风玻璃修复技术介绍汽车前挡玻璃修复施工工具是一个专门的设备,功能是将玻璃裂口内的空气抽掉,然后填以玻璃修复树脂(液态胶质)。经过反复几次抽、压后,修补的空间至少会有90%盛满了填补液,这时再用紫外线灯上、下、左、右各照射2min,让树脂凝固。
机器移开后,伤口的中心点还会有一个小缺口,这时再滴入浓度较高的修补剂,盖上玻璃片,同样用紫外线灯照射烘干后,用刀片将表面刮平,涂上抛光剂,用布磨光即可。
除了优质的修复树脂,工具的,树脂注入压力,树脂固化方式,也决定修复质量和修复所需的时间,目前最先进的是带压固化技术,通过专用的环形紫外固化灯,在一定的压力下对树脂进行固化,修复后痕迹更小,固化后树脂的粘接强度更高。
通常一个圆形的伤口,在修补完成以后只会剩下一个小小的圆形痕迹或蛛丝状的裂纹;长条裂痕只会留下一条隐隐约约的线,用手指或硬物轻压修复部位及其边缘,裂纹不会再次出现。而且只有在某个反光的角度,才看得到修补的痕迹。如图6-5所示。修补处硬化后的胶质玻璃强度可达到原玻璃的90%以上。
