1699
变速箱闯档是什么意思?
相信大家行驶时会有有这样的情况:“使用D档减速,就是踩刹车减速到比较低的速度,但不是减速到静止,这期间间隔很短,1秒之内,然后再踩油门加速,这时候车子会猛的往前一窜,感觉就像手动档换档之后猛抬离合的感觉,同时仿佛能听到变速箱一声闷响。”这种情况就是变速箱闯档了的现象。
简单的说:闯档的感觉就是象有人突然在后面踹了你一脚!你突然前进这样,就是说换挡过程中速度衔接的不太好,具体表现是“一冲一冲”。变速箱闯挡是自动变速箱一种常见故障!
变速箱闯档的原因
1、变速箱程序问题:让4S店的人给你加个簧,然后升级变速箱的程序2、驾驶习惯问题∶減速完不要马上就加速,最好还是配合一下发动机,不要过急过深踩油门
3、变速箱油的问题:油少或者冷车时变谏箱油未热,油压不足导致4、点火系统故障:检查火花塞
5、供油问题∶油路不畅或喷油嘴堵塞等,可以测昰喷油脉宽6、胎压问题:虽然很难想到胎压会引起的闯档,但确实有车友因为胎压而导致闯档,胎压调正常后,闯档消失;正常行驶中,闯档现象偶尔发生可以不用理会,因为很有可能是自己操作不当导致,如果频繁出现,那有可能变速箱存在问题,这时候就最好去维修店进行检查了。
怎么判断变速箱闯档
自动变速箱出现闯挡很多情况下,并不是内部阀体损坏,而是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。
同时, 变速箱高温的问题也不容忽视。根据自动变速箱修理协会数据称:“在所有有故障的自动变速箱当中有90%以上是因为过热导致的。”
高温会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现变速箱闯档。如果温度超过120℃,橡胶密封材料会开始变硬,最后导致渗漏,液压降低。如果温度更高,变速箱开始打滑,打滑又会反过来使温度升得更高。(奥迪等高端车型就会报警,进入变速箱保护模式)如不及时解决,变速箱就会报废。
因此,清除掉变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度,才能彻底解决变速箱问题,并预防其再次发生变速箱闯档。
变速箱闯档解决方法
1、检查变速箱固定螺栓,如松动要紧固。
2、检查同步器工作情况,如有故障应修理或更换。
3、如变速机构良好,而齿轮或齿套又能正确啮合,则要检查齿轮是否磨损成锥形,如磨损严重应更换。
4、检查轴承和轴的磨损情况,如轴磨损严重,轴承松旷或变速轴沿轴向窜动时,应拆下修理或者更换。
5、在发现变速箱跳档时,要将变速杆换人该档,然后拆下变速箱盖看齿轮啮合情况,如啮合良好,就检查变速叉轴锁住机构。
6、用手推动跳档的变速叉检查定位装置,如定位不良,要拆下变速叉轴检查定位球及弹簧,如弹簧过软或折断应更换,如变速叉轴凹槽磨损过度应修理或更换。
