1432
手动挡汽车,确实非常容易熄火。特别是我们新手朋友,刚刚驾驶手动挡车的朋友们,对离合器把握得不是很好,还有就是我们经常都是开的自动挡车,偶尔开一下手动挡车型,这时也容易在驾驶,手动挡的时候导致车辆熄火。
那么一根排档杆,三个脚踏板如何能够做到,在驾驶的时候得心应手,不容易熄火呢?
汽车部件中离合是一个很重要的部件,我们首先了解以下什么是离合。离合器,顾名思义,就是起到分离与合闭的作用。就是起到发动机与车轮传动装置的离合作用。也就是说当你踩下离合器,那么发动机的传动装置与车轮断开,发动机的动力就不会传到车轮上以驱动汽车了。 当你松开离合器,那么发动机的传动装置就会与车轮连上,动力就传到车轮上,车子自然就能动了。
离合器接触点
在驾驶手动挡汽车的时候,我们一定要在上车的时候找到这辆车的离合器,接触点在哪一个位置。
我们上车以后启动发动机挂入挡位,然后反复的松离合器,用来寻找离合器接触点的位置,因为每一款车它的离合器位置都不一样,我们在新驾驶一辆车的时候,一定要熟悉这辆车离合器踏板的接触点位置在哪个位置,这样才能够方便我们更精准的操作。离合器接触点的位置,找到以后就是我们起步的时候的操作方法了
座位姿势
其实作为知识也是我们驾驶车辆非常重要的一个问题,无论是自动挡车型还是手动车型,我们都需要找到一个合适自己的驾驶位置。那么在驾驶手动挡的时候,我们一定要能够保证我们的左脚,能够完整的踩下离合器踏板并且轻松自如,有时候坐垫调的太高,也会造成我们左脚不能够踩到底,这是我们需要注意的。
起步时
起步的时候,如果我们熟悉了离合器的接触点的位置,把离合器缓慢的送到这个位置,起步就不会有太大问题,当然如果你确实害怕熄火,你可以在起步的时候稍微的踩一下油门,把发动机转速提高一点。发动机转速提高以后就不会那么容易熄火了,当然,我们也需要注意,提高发动机转速后不能长时间使用半离合联动。
行驶的时候,只要注意发动机转速和车速匹配时换挡是不会出现发动机熄火的情况的,剩下的就只有平时自己多操作,手动挡汽车开起来非常简单的。
