去易车国际站
继续浏览当前页
开暖风要开“AC键”吗?
首先,先说一下AC开关,这是一个控制空调压缩机的开关,打开之后信号就给了压缩机,无特殊情况压缩机就开始工作制冷,关闭后压缩机也停止,这个压缩机只能制冷,不能制热,只要运转就是在制冷,这与家里的空调是不同的,也就是说AC是一个制冷开关。
所以空调的热风是不需要压缩机工作的,汽车完全可以通过发动机产生的余热使汽车变暖和,在我们平常的生活中,我们经常看见有很多人开暖风空调时,不仅将温度调的很高,而且还将AC键打开,其实这就是很大的浪费了,没有作用还非常费油,如果我们在行驶过程中碰到下雨或者下雪,车内外温度隔得很多,这时我们会发现我们的车玻璃很快就有雾气出现,这时我们应该怎么办呢?
很多人觉得玻璃上起雾就需要关闭暖风,其实这是一个误解,他们认为暖风是起雾的根本,所以会关闭暖风开冷风进行除雾,其实这是非常不正确的,使用冷风除雾只是一时的,然而暖风是可以把雾气蒸发掉的,这样就不会出现反复起雾的现象,这样不仅能解决除雾的问题还可以进行保暖,此时我们可以将暖风的出风口吹到挡风玻璃上就可以了,其实很简单,并且还有人说使用暖风会增加燃油量?这个也是没有的,我们知道暖风只是通过发动机的热循环进行制热的,所以是不会有增加油耗这一说的。
最后要告诉大家:在开了暖风的车内,最好不要抽烟和吃刺激性的食物,因为在开启了暖风之后,车内变成了密闭的空间,再加上温暖潮湿的空气,很容易会滋生细菌,长时间这样做,可能会导致车内某些地方发霉,其实无论是开空调还是暖风,在车内抽烟都是不文明的行为,烟雾也会附着在空调蒸发器的表面,久而久之容易滋生细菌,导致人体产生不适等各种情况的发生,还有长时间停车要关闭暖风,尽量别在开着暖风的车内睡觉,因为这样极易一氧化碳中毒。
标签: 暖风 开暖风
