983
机油报警灯,该灯亮起,表示发动机的机油压力过低或液位过低。为避免对发动机造成过大磨损,应立即停车检查。
发动机故障灯,该灯是显示发动机工作状态的,一般点火启动后会熄灭,如果启动后常亮,则说明发动机出现故障,应及时检查维修。
水温报警灯,该灯亮起,请立刻停车并熄火。等待发动机温度下降后,再补充防冻液,如果没有防冻液,可暂时用清水或矿泉水代替。
转向助力报警灯,该灯亮起,表示转向助力系统故障。此时的转向助力可能被削弱或失效,转动方向盘的阻力会增大,应立即检查维修。
ABS指示灯,该灯用来显示ABS工作状况,一般点火启动后会熄灭,如果未闪亮或点火后仍不熄灭,表示ABS出现故障,应及时检查维修。
胎压报警灯,该灯亮起,请及时停车检查是否有扎胎或亏气情况。如果继续行驶,可能会有爆胎的危险。
电瓶指示灯,该灯是显示电瓶工作状态的,一般点火启动后会熄灭。如启动后常亮。则提醒你蓄电池出现问题,应及时检查或更换。
刹车系统故障灯,该灯亮起,请先检查手刹是否完全松开,如手刹松开还是依旧,再检查刹车油液面是否过低或刹车片是否过薄。
