625
自动挡常用的档位有:停车挡P挡、倒车挡R挡、空挡N挡、前进挡D挡。
部分车型还有运动模式S挡、低速模式L档、手动模式M(+-)档。
下面我们把自动挡的7大操作禁忌罗列出来。懂了这些,即使遇到问题,你也可以轻松应对。
车没停稳禁止随意切换档位
自动挡车在P、R、N、D档之间切换时,要等车停稳了之后再进行操作。因为自动挡变速箱电磁阀控制变速箱油的流向。
实现倒车还是前进,车还没停稳就突然给电磁阀指令,改变油的流向。电磁阀、制动带、离合器片都会受到很大的冲击。
等红灯时禁止挂P档
短时间等红灯可以D档踩刹车,长时间可以挂N档拉手刹,但是禁止等红灯挂P档。
当档位在P挡时,变速箱处于锁止位置。能够防止车辆滑动,如果此时车辆受到撞击,会直接导致变速箱损毁。
自动挡车禁止随意拖车
自动挡车辆需要拖车时,须将驱动轮抬起后进行拖运。并且尽量慢速行驶,并且时间不能太久。
而四驱车型,必须解锁四驱状态之后才可以拖车。而全时四驱和适时四驱车,那就只能整车拖运了。
冷车启动不要激烈驾驶
无论是发动机还是变速箱内的润滑油和其它零部件,都有最适合工作的温度。车辆启动后,最好稍事等待,但是时间也不要过久。
如果不能原地暖车,也要温和起步,并缓行一段距离,不要猛踩油门刹车。
上下长陡坡不要一直挂D挡
在长距离的上坡,可以调到手动模式的低档位,这样能保证动力充足。在长距离的下坡,也要调到手动模式的低挡位。
避免长时间踩刹车导致刹车片温度过高以致失灵。
禁止N挡滑行
手动挡可以空挡滑行,但自动挡不可以!自动挡车挂入N档后,变速器内的变速器油仅由怠速油泵供应,以应付车辆静止状态时的局部润滑。
而车辆行驶中,需要在D挡或其他驱动机构内有充足的润滑油。以使全部变速器齿轮和多片离合器均能得到润滑。
所以自动挡车N挡滑行,会因润滑不足损毁变速箱。
