977
自动挡主要就是分为P、R、N、D,L、M、S、2、1,有的就是手自一体,可以做到加减档的功能,主要那几点不能做呢?第一就是汽车停车时不可以直接推进P档,因为啊先挂P档的话,停车时所受的外力,都要由变速箱承担的,严重的话会导致变速箱的直接损害!
首先来说说停车的问题
很多车主遇到红灯或是堵路,就很简单的D挡踩刹车,反正车辆不动就好了。但其实停车挂哪个挡位也是很有讲究的,因为D挡踩刹车,变速器依然在前进挡工作状态,时间长了容易引起离合器的磨损。所以,如果是等个短暂的红灯,30秒之内的,可以偷个懒不换挡,现在很多车辆有自动驻车功能,这种时候就可以帮助我们解放双脚了。如果时间稍长一些的停车等待,建议还是挂入N挡踩刹车。其次我们都知道冬天,发动机冷启动如果不暖车,就会加速各个零件的磨损。同样自动变速器中的变速器油也需要达到一定的温度才能,是各个零件正常的运转从而不会损坏零件。如果实在没有时间暖车,也不能猛踩油门,可以缓慢的行驶一段时间。切记不可直接猛踩油门。
挂D挡下坡
很多人在下坡的时候也喜欢挂D挡下坡,但是这样非常危险,因为我们的车速会变得越来越快,并且挡位也会不断的提高,我们为了防止危险发生,只能不断的踩踏刹车,但是这样容易对我们的刹车系统造成影响。
N挡空挡滑行
很多人都喜欢把自动挡当成手动挡开,特别是挂到N挡空挡滑行,总觉得空档滑行比较省油,大家错了,要是换做以前的汽车确实是这样的,但是现在的车子,无论是手动挡还是自动挡就不能空挡滑行。而且在齿轮高速运转的时候,要是空挡滑行,是很危险的,空挡滑行会导致自动挡汽车的变速箱油无法提供正常润滑,变速箱部件温度升高,磨损增大,容易造成变速箱损坏。
都使用S挡
其次就是大家在使用S挡的时候,不清楚在什么情况下使用,很多人在任何的路况上,都使用S挡,这对汽车的危害是十分大的,会对变速箱进行严重的磨损,其实在高速上行驶的时候,是最适合挂S挡位的,这样在超车的时候,也会比较方便。
变速箱维护不当。有一些变速箱需要定期更换变速箱油,如果长时间不更换变速箱油,也会对变速箱造成损害,一般变速箱油在6万公里的时候需要更换一次,所以在需要更换变速箱油的时候,不要为了省钱而不去更换它,里程到了一定要及时更换,当然,双离合变速箱是免维护的,所以双离合变速箱不用更换变速箱油,如果你的车型不是免维护的,一定要记得及时保养维护。
