952
热车的原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。点火后,发动机的上半部处于没有机油缺乏润滑的状况,要在发动后10秒左右,才会因机油泵的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。而且,低温状态下,机油易凝固,如果不热热车,给点时间让机油液化,而是直接开走,容易对发动机造成磨损。
建议原地预热会比加好,而且时间不用几分钟,等车辆恢复到正常的怠速就可以行驶了。
车辆冷车刚启动时怠速会在1200转到1500转之间。因为车辆停了一夜了,机油都在油底壳里面,冷车启动怠速高第一是为了发动机可以顺利启动,第二就是为了机油泵工作快,让机油可以快速的从油底壳靠机油泵抽到发动机的各个部件,润滑各个部件,减少部件的磨损。反之如果刚启动车辆就行驶,这个时候机油还没有润滑到发动机各个部件,所以马上行驶会导致部件磨损加快,减短部件的时候寿命。
而且车辆的自动变速箱也是这个原理。而且等怠速恢复到正常之后,变速箱的油温已经上升,这个时候行驶自动变速箱可以更快的达到工作温度。
原地热车对车有伤害吗
原地热车太久会产生积碳,建议热车一分钟后待怠速平稳后就可以上路行驶了,但是发动机水温没有达到正常值之前最好不要急加速,水温正常后就可以正常驾驶了,所以只要车子怠速下来就可以行驶了不要原地热车太长的时间。
标签: 热车
