670
在车友圈里,总有人会问这样的问题:汽车火花塞该不该换,什么时候更换?火花塞有几种,选哪种好,XX车原厂火花塞是哪一种?这类问题层出不穷,也有一些车友询问:说换好一点的火花塞,会不会油耗降低,动力表现更好?今天名悦集团跟大家聊聊,关于汽车火花塞你必须知道的那些事儿。
火花塞“点火能量”越大
理论上油耗越低,动力越好。那这是否意味着火花塞和油耗没关系呢?——当然不是!名悦集团认为,火花塞影响油耗主要表现为火花塞点燃“混合气”的速度和成功率这两点。关于火花塞的“点火速度”。我打个比喻:我们用一根蚊香和一个打火机去点燃同一张纸,显然打火机点燃纸张的速度更快(瞬间完成)。
发动机的火花塞需要定期检查和更换,火花塞一旦发生问题,结果还是很严重的,如果火花塞的点火性能不好的话,汽油的燃烧就会不足,汽油的燃烧不充分的话,就会积累碳,如果火花塞没有完全点燃,发动机的汽缸就会缺口,火花塞不点火了,但是喷嘴一直在运作,发动机汽缸内的汽油过多的话,活塞环和汽缸壁就会损坏,汽油进入油中,稀释油的话,会发生油的乳化现象,发动机的磨损会变得严重,进而很容易会让车报废。名悦集团建议,如果火花塞有问题的话,会对发动机产生一连串的影响,如果火花塞有问题的话,我们的车有征兆。
通常来讲,电阻火花塞的使用寿命是2万公里、铂金火花塞的使用寿命是4万公里、铱金火花塞的使用寿命是6万公里;如果开车的时候有明显的顿挫感,怠速时候的也有明显的抖动感觉,再或者发动机的加速性能下降很多,就要及时进行火花塞的检查和更换。
选什么样的火花塞好?
名悦集团特别提醒,并不是安装级别更高的火花塞,就一定会有好的效果。一个螺丝一个钉,火花塞的选择也是一个道理。车友们选择火花塞一定要选厂家规定的适用的型号,这样才能使汽车动能发挥最有效,如果火花塞的型号与发动机是不相符的,还可能会产生爆震,又或是会导致发动机无法正常工作的情况。
另外如果出现点火不畅、动力明显下降或者是油耗增加的情况,未必是积碳的问题,或许是火花塞的问题。总之名悦集团建议,关于火花塞该不该换了,可以参考厂家给出的更换周期,其次再看火花塞的材质,最后看火花塞的工作状态以及车辆的使用情况来决定。
