2110
日常的汽车保养中,防冻液是需要定期检查余量的,如果发现防冻液不足,要及时补充。在加防冻液时需要注意防冻液的保质期,一般防冻液的保质期有2年的,一些长效防冻液保质期可能更长,那防冻液放了三年能用吗?
按道理,防冻液放了三年如果没有超过保质期,是可以使用的。超过保质期的防冻液会变质、产生杂质,内部一些化学成分可能会失效,会给冷却系统或发动机带来一定程度的影响,是不能使用的。而且,防冻液不会因为未开封而延长保质期。
车辆防冻液一般是每2年或4万公里就需要更换一次,当然,这个只是一个参考周期,因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充。
防冻液不足,自己添加时要注意,不要添加过多,也不要过少,加到最高水位与最低水位刻度之间即可,不要用自来水兑防冻液使用,因为水的冰点低,而且水中含有杂质,容易形成水垢,会引起堵塞;不能混用防冻液,不同品牌、不同型号的防冻液,配方成分可能不同,如果混用,多种化学成分间可能会发生反应,会影响防冻液的效能。
