1731
对于机油透气壶,很多车主并不熟悉,此类产品部分车型有配置,有部分无此配置的车辆,车主自行加装了此类产品。
机油透气壶究竟有什么作用?
是否需要加装呢?
机油透气壶的作用机油透气壶,也称为油气分离器,其主要作用是减少曲轴箱通风中的机油通过节气门进入燃烧室燃烧。
理论上讲,在曲轴箱通风管中间加装机油透气壶后,由曲轴箱通风系统排出的窜气会在机油透气壶内停留一段时间,使混合气中的机油和汽油分离并凝结。机油透气壶分为2个工作腔,沉淀下来的机油进入下腔,之后流回油底壳;而分离出的可燃混合气则进入上腔,最后被引入进气道参与燃烧。此外,安装机油透气壶,可在一定程度上减少粘连在进气道内壁和节气门处的油污,减少积碳的形成,改善燃烧状况。
机油透气壶使用不当的弊端目前常见的加装型机油透气壶采用滤网过滤,需要用户定期更换滤网,然而很多车主并不知道这个应用条件,长期未更换的滤网堵塞将导致曲轴箱内的压力升高,使发动机相关管路连接器和密封垫出现漏气、漏油的现象。而且,如果机油透气壶的加装施工水平较差,还会破坏发动机相关管路的气密性,影响发动机运转效率。
是否需要加装机油透气壶发动机普遍配置有曲轴箱通风系统(PCV),早期发动机采用的是曲轴箱自然通风,这种通风装置的工作方式,是把曲轴箱内的窜气直接排到大气中,可想而知这种方式会造成空气污染。
随着对发动机环保要求的严格,曲轴箱窜气就被引入到进气管燃烧,这样做既可以减少污染,还能更充分地利用燃油,但会加速进气管路脏污。
而对于当今的新型汽车发动机而言,由于增压技术、缸内直喷的普及,以及厂商在发动机开发和标定阶段就考虑到了环保和节能法规的要求,因此新型发动机都使用了曲轴箱强制通风系统。而且活塞和气缸等部件的加工配合精度提高,曲轴箱窜气已经减少很多,因此为新款发动机加装机油透气壶的实际意义并不大。况且,机油透气壶需要定期进行清理和更换滤网,维护比较繁琐,因此不建议为新车型加装机油透气壶。
力可锐减震器总成温馨提示:
让发动机保持良好的工作状态,应避免不必要的改装,而是应该对发动机进行定期养护,更换高质量的机油和机滤、空气滤清器等部件,使发动机各处连接件和密封件保持良好状态,才能确保发动机持久、高效地运转。
