891
1、一般来说,新轮胎应该放在驱动轮。对于前驱车来说,前轮需要负责转向、驱动、加速、制动,负荷是非常大的,如果想不爆胎的话,还是将新轮胎放在前轮吧。
2、对于后驱车来说,所以的动力都会传至后轮,加上车辆尾部在一些特殊情况容易出现打滑,尤其是雨雪天气表现更加明显,新轮胎放在负荷较大的后轮更加安全。
3、对于四驱车来说,还是建议将新轮胎换到前轮去,即使四个轮胎都有驱动的负荷,但是前轮还需要承担转向,如果你不想转向出现问题,建议将新轮胎放前轮。
4、如果车辆轮胎的磨损情况出现一侧磨损严重或单个磨损严重,此时可以将新轮胎放倒磨损较重的一侧轮胎或单个轮胎上。
轮胎调换建议1-2年或者2-4万公里进行一次,无论是安装新的轮胎还是调换轮胎后都需要进行胎压复位,轮胎安装上车辆前也需要进行动平衡,消除不平衡量以防止行驶时出现车轮抖动的情况。
新轮胎落地行驶4-5年或6-8万公里基本达到更换周期,新轮胎下地行驶前600km是磨合期,期间注意不要急加速或紧急制动。对于存放超过5年的“新轮胎”不要装在车辆上,由于存放太久橡胶已经出现老化迹象,安装这种轮胎只会增加安全隐患。
