1211
那么现如今,现在随着社会科技的发展,现在市场中的汽车上面的配置也是越来越高,并且很多在之前豪华车上有的配置,现在也是随着成本的降低,在一些中低端车上体现出来。
并且在现在很多的车型上都有配置了“自动”这个功能,这样可以代替我们驾驶员进行一些简单的操作,那么在一辆车上的“自动”功能主要有哪些呢?以及你都会使用吗?我们一起来看看
车窗一键升降
车窗一键升降这个功能,在有些车型中只能一键自动下降,是不可以一键升起或者是只能升起不能下降的。其实不管是主驾驶车窗带有车窗自动升降还是四门均有自动升降功能,我们在更换车窗电机或者是电瓶断电之后,我们一定要记得重新学习复位。
这样对于主驾驶车型安装好之后,我们一般只有拉升起按键3秒左右就可以复位。那么对于四门汽车,都会有自动升降功能的,右前左后右后车窗电机出现故障之后,更换除了本车门自动学习复位外。
我们还要跟主驾驶主控开关复位。那么一般主控开关和其他的开关同步升降,这样就可以重新复位。
自动空调
我们在在自动空调控制面板上一般会有两个旋钮,那么一个控制温度开关、那么一个风扇转速控制开关。
举例个别车,在汽车左侧旋钮为温度控制开关,那么左右旋转控制温度高低,旋钮中间AUTO键为自动模式开关,我们只要按下AUTO键,这样就可以按照设定的温度自动控制温度。
但是如果未按下A/C开关,这时候系统吹自然风或热风。那么在右侧旋钮为风扇转速控制开关,左右旋转控制调节风速大小,在按下OFF键,这时候就是关闭风扇。
自动雨刮
在我的生活中遇到最奇葩的事是,在同一场雨下,在大雨的时候刮得慢,在小雨时就刮得快,我们最后联系4S店给的反馈是雨量传感器工作不良导致,最后至于什么是工作不良,我们也就没再深入地问了。在下次再遇到,我们还是自己手动操作吧
自动驻车
汽车电子手刹配置AUTO功能,我们可以实现刹车保持与自动驻车。在按下AUTO HOLD键的时候,我们踩下刹车并保持1秒左右,这时候车辆将会自动保持刹车状态,我们只要稍微踩下油门自动解除。其实这项功能优势在日常使用等红绿灯时尤为明显,这时候可以就可以彻底解放右脚。自动驻车就是车辆停止,我们在解开安全带等,是可以实现后轮自动刹车。那么这样就方便我们不会有漏拉手刹情况以及车辆后溜情况。
个人感觉是好用的就是这个功能
我们在夏天的时候,在当汽车室内温度比较高的时候,那么按下自动按键,车辆一般会把风速开得比较高,那么在当温度降下来以后,这时候风速也就会降低,其实相当于只需要调温度其他的空调系统会随着温度的变化而自动调整。
自动空调其实就我我个人认为,这是比较好用的一个功能,我们是不需要在车辆温度到到一个够凉爽或者是够温暖的时候自己去调低风速或者是调整温度,那么就像我们家用空调一样,是会根据温度变化而变化。我们一般在开车的时候这个功能都会默认打开。
并且还有一些更加人性化的功能配置如:例如自动后视镜加热除雾、以及自动车道保持、自动泊车系统等等这些功能,其实总的来讲,上面我说的这些所有的自动化功能都会让车辆变得更加好用,并且也让开车变得更加简单,了解好其中的原理,这样才可以更加知道怎么使用。
