1182
给汽车加油谁都会,开到加油站你只管掏钱,剩下的活加油员就给你干了。但是现在很多加油站都推出了自助加油,这时候很多人就有点不知所措了。今天咱们就来聊聊给汽车加油时应该注意哪些问题。
1、打开油箱盖有些车油箱盖有单独的开关,有些车没有开关,只要用车钥匙把车解锁,然后直接按一下油箱盖就可以打开了。真不是我多嘴,因为我吃过这个亏,急着加油就是找不到油箱盖开关,其实根本就没开关。我想吃过这亏的应该不止我一个人。
2、释放静电打开加油口盖子时可能会有汽油蒸汽逸出,如果身上有静电那么在触摸车身时就会产生电弧,有一定概率引燃汽油蒸汽。所以加油机上都有一个静电释放按钮,加油前摸一下更安全。
不过平时很多人加油时没触摸过,也没见出什么问题。那是因为加油机的键盘也是金属的,你在选择加油金额的时候已经提前释放了静电。
3、很多人都不知道的油箱盖支架油箱盖内部都有一个支架,拧开加油口盖子后可以放在支架上,这样不容易丢失。而且现在很多车加油口盖子都是用塑料绳拴着的,如果随意放下去反而容易蹭到车身。我一直都不知道这个东西,直到某天加油时看到加油员把油箱盖扣在这里才明白。
4、加油口吸气在拧开油箱盖的瞬间你可能会听到有吸气的声音,只要声音不是很大那就不用担心。因为油箱内部是略带负压的。但是吸气声太大或者负压大到油箱盖拧着都费劲那就不正常了。一定是某些地方出问题导致油箱负压太大,这时候很容易导致油箱被吸扁损坏油泵,而且加油门时发动机动力响应也会变得很迟钝。这时候可以检查油箱盖、碳罐、碳罐电磁阀,故障基本上跑不出这三个地方。
5、加油口向外窜气有时候拧开加油口盖后油箱内部会向外喷气,这时候能闻到很浓的汽油味。这一定是不正常现象,很有可能是碳罐有问题了,比如碳罐活性炭粉化、碳罐通气口堵塞,都会导致油箱内的燃油蒸汽无法经碳罐吸附排出。有些人说需要换油箱盖,千万别信,因为油箱盖从来都不会允许油箱里的气体向外释放。
6、加油的正确动作加油时要把加油枪口平行于加油管放入,可以稍微放深一点,尽量不要让加油枪口与加油管产生太大的角度,否则汽油喷在加油管侧壁会溅得到处都是,不仅危险,还会导致跳枪,影响加油速度。
另外加油时最好把加油枪开关按到底,用最大流量加油,这样不仅节约时间,而且能保证加油量不会超过油箱的设计最大容量,更加安全。
7、加油枪锁止流量经常见一些加油站工作人员同时给好多辆车加油,加油枪插在加油口上自动加油。其实这原理很简单,加油枪开关下面有个锁片,加油时用手指把锁片向前顶一下,卡在锁槽上,然后加油枪开关就被卡住,你就可以松开手了。
8、加多少油合适很多人都怕油加太满了对车产生不好的影响,其实不必担心,你只要记住这一点就行:正常加油到跳枪,此时的油量就是设计的最大安全容量。
因为汽油会挥发,所以油箱内部要留一定的空间来缓冲,因此设计师在油箱内部设计了高度阀,正常加油时汽油进入油箱,油箱里的气体从高度阀里流向加油口,被加油枪的油气回收装置吸收。当汽油加到最大刻度时液面刚好封住高度阀,此时油箱里的气体排不出去,加油管里产生气阻,汽油无法顺利流入油箱就会淹没加油枪从而导致跳枪,这时候就表示油箱已经加满了。
前面提到加油时尽量用最大流量加,因为流量太小的话加满时不容易产生气阻,加油枪不跳枪,这样就会导致加油量超过规定限值。
9、跳枪时加油口向外喷油有些车加油时会出现这样讨厌人的毛病:跳枪的一瞬间总要从加油口向外喷一口油,非常烦人。其实这是明显的油箱止逆阀故障,可能是止逆阀坏了,也可能是止逆阀脱落。
10、加油口盖子怎样才算拧紧加油口盖子内部有限力设计,当你拧紧后如果再用力的话就会打滑,发出“叭叭”的声音。这时候说明油箱盖已经拧紧了,不需要再继续拧了。
以上这些内容如果你都掌握了,那在自助加油的时候基本上不会遇到什么疑问了。如果想了解更多养车、用车的信息,欢迎关注我们。
