712
夏天对于汽车来说是一场漫长的考验——不仅要遭受暴晒,还要面对狂风暴雨。
特别是到了多雨的月份,隔三差五就是一场大雨,如果不多加留意,汽车天窗很容易受到损坏,甚至出现漏雨的情况。
为了避免这种情况,今天小编为大家整理了一些保养天窗的小技巧,一起去看看吧!
天窗结构及排水原理
在做天窗保养之前,我们先要了解天窗的结构。
天窗的左右两侧是两个滑轨,保证天窗前后滑动。在滑轨前面左右两个角上,是天窗的排水孔,两个排水孔之间是一个导水槽。
雨水打到天窗上后,先会流进导水槽,然后流向两边的排水孔。排水孔连接的是一个排水管,经过汽车的A柱,雨水被排水管导流至前侧轮胎的挡泥板后被排出。当然,在天窗后面两侧也有出水孔,经过那里的雨水会从车子的C柱排出。
(小常识:如果下雨或者洗车,发现有水迹滴到导水槽内,由导水槽通过排水孔及排水管流入车外,导水槽内有水滴下滴属于正常现象;如排水孔、排水管堵塞后,导水槽水迹无法排出,从而导水槽水蔓延出,从而致使天窗出现漏水现象,故需要定期确认天窗排水管、排水孔是否出现堵塞现象)
天窗故障该如何处理
常见的天窗问题主要有两个。
◉ 排水管堵塞或者断裂,后果就是水会从天窗缝中渗出来,滴到内饰中。如果断裂的话,也会造成汽车A柱、C柱渗水。
◉ 天窗的密封胶条老化,造成天窗渗水。
NO. 1
排水口堵塞
如发现天窗缝漏水,那八成是因为排水口堵塞。如果车辆的原厂排水孔设计得非常小,稍有杂质或泥沙就容易堵住。
这种情况,可以找一根细一些的铁丝或是自行车的刹车线,用这种比较柔软、有韧性的金属线,捅进去疏通一下就可以了。疏通以后,可以用矿泉水在导水槽中倒水,试试能不能从前侧轮胎的挡泥板流出水来,如果可以的话,就成功了。
NO. 2
排水管或密封胶条老化断裂
如果发现车辆A柱或C柱渗水,大概率是因为天窗出水孔或接头处断裂。这种情况比较复杂,可能需要拆掉内饰换一根新的排水软管。这个工程量稍大,为了避免麻烦,可以把车子开到吉利授权服务站进行更换。
除了排水管的问题,天窗边缘橡胶密封胶条也非常容易老化或开裂,引起天窗密封不严渗水。如果橡胶条损坏漏水,那就只能前往吉利授权服务站进行更换了。
天窗日常维护注意事项
为了更好地保护天窗,油宝还整理了一套超实用的天窗保养秘籍给大家,拿好不谢!
1. 注意天窗防水性
天窗是靠天窗玻璃周围的橡胶密封圈密封,在使用过程中要注意密封圈的防尘,尤其是在冬季或长途行驶后,要用除尘掸进行清洁。
另外一定要注意,不能在天窗有冰冻的情况下强行开启天窗,这样会损坏天窗的电机。
2. 必要时关闭天窗
颠簸路面行驶时,建议不要完全打开天窗,否则会因天窗与滑轨之间的振动太大,引起相关部件的变形、产生异响,甚至会损坏到电机。
3. 注意密封性
在清洗过程中,避免用高压水枪的水柱直接对准天窗玻璃周围的密封圈冲洗,以防止密封圈在高压水柱的冲击下变形,从而导致车内进水。
4. 注意润滑防腐蚀保养
车辆日常使用,要定期清洁天窗轨道及密封圈,如果开天窗的时候听到“吱吱啦啦”的杂音,可能就是滑轨的润滑剂没有了或者润滑不良,可以前往服务站保养时让其帮忙重新涂抹专用的天窗轨道润滑脂至滑轨上,进行润滑。
5. 使用中性清洁剂
开启天窗前应注意车顶是否有阻碍天窗玻璃运行的障碍物,如果有就用软布和中性清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
6. 清理异物、保持清洁
雨水多的夏天,要经常检查天窗前侧导水槽中是否有沙土、树叶等异物,用干净的湿毛巾定期擦拭导水槽,可以防止天窗排水孔被堵塞。
看完这篇文章,你学会如何保养天窗了吗?
