4051
其实,前挡风玻璃确实有可能出现自裂情况,然而一般前挡风玻璃都是夹层玻璃,也就是有两片或多片玻璃,之间夹有多层有机聚合物膜,这样增加了玻璃的抗破碎能力,所以不必过于担心。但自裂会对视线造成一定阻碍,会影响行车,也还需要注意。那前挡风玻璃为什么会自裂呢?
前挡风玻璃的自裂一般都是从玻璃边缘开始,最主要原因是因为夹层玻璃在加工过程中受热再冷却,玻璃会产生内部张应力和表面压应力,两个力在互相平衡的状态下处于稳定的,反之就会发生自裂。
除此之外,如果在运输或安装过程中出现爆边,玻璃边缘压应力被破坏,压应力下降, 玻璃会从爆边处裂开;还有可能是玻璃本身的质量问题,但这种情况的自爆裂概率非常低。另外,在贴玻璃膜时,用热风机吹膜定形,玻璃受热不均匀,产生局部受热膨胀应力变形,导致玻璃爆裂。
当汽车玻璃被太阳暴晒后,遇到冷水,冷热变量过大,也存在玻璃膜产生的应力变形,也会致使玻璃爆裂。如果出现前挡风玻璃自裂这种情况,如果裂纹小,可以进行修补;如果过长,建议更换,尽快处理,有保险的报保险。毕竟更换玻璃的费用不低,少在上千,多则上万,但更换更保险。
