方向机油即转向助力油,跟发动机机油和刹车油一样,也是属于汽车易耗品的一种。当出现油液变质的情况,肯定是需要及时将其更换的,不然的话会造成不同程度的影响,甚至还会危及到行车安全。那到底方向机油怎么换,而方向机油不换什么后果呢。
方向机油的更换步骤
1.首先为了减轻更换助力泵的负担,需要用两根千斤顶支起汽车前轮,当然我们还要记得将汽车手刹拉起。
2.然后就到抽空助力油的环节,使用管口钳将助力液的回油管拆开(力度不要过猛,避免损坏接口),并将回油管放在废弃瓶里面。而储液瓶的出油接口最好给包起来,避免出现漏油的现象。
3.这时候就可以启动车辆,然后左右打方向盘将旧的方向机油排出来,同时我们还要加注新的油液到储液瓶内。当发现排除出来的方向机油颜色比较干净的话,就说明里面的方向油已经清除完毕了。
4.最后按照相反步骤将油管安装回去(熄火状态下安装),并加入新的方向机油上去,直到液位至最高刻度线即可。当然,我们还要启动汽车来左右打方向盘,让助力油循环一会。这时候助力泵可能会发出一些比较奇怪的声音,其实那是在吸入新油排除的声音,属于正常情况。
但要注意的是,在打方向盘的时候,千万不要长时间打死,否则会导致油压过大,转向油很容易就会喷射出来。要知道方向机油是含有致癌物质的,如果真的沾到皮肤上一定要及时用清水冲洗干净。其次,方向机油还具有一定的腐蚀性,当溅到车漆或者一些橡胶配件的话,也是需要及时清洗的。
方向机油不换的后果:
要知道方向机油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果长期不更换的话,很可能就会出现变质的情况。然而,最显而易见的后果自然是转向手感变沉的问题。其次,方向机油的黏度程度肯定会有所受影响,不仅会影响动力转向系统的工作性能,而且由于失去了原有的润滑效能,长时间下去肯定会损坏到助力泵等零件,甚至还会影响到转向机的工作,存在一定的安全隐患,所以大家还是不要轻视这些问题。
