去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车水泵一般能用几年,如何判断汽车水泵坏了
说到汽车配件的更换,很多小伙伴只知道类似滤芯这种比较常见的。而我们今天聊到的汽车水泵,在必要的时候也是需要进行替换的,否则就会影响冷却液的往复循环。那到底汽车水泵一般能用几年呢,如何判断汽车水泵坏了。
汽车水泵的使用年限,并没有一个具体的时间,使用不当的话可能几年之后就直接报废了。那么如果平时保养得好的话,用个十几年是不成问题的,到时候你可能就不是考虑更换汽车水泵了,而是直接换一台新车。但要注意的是,如果是出现以下现象的话,很可能是因为汽车水泵损坏了,需要及时检查维修。
汽车水泵损坏的现象:
怠速不稳
首先我们得知道,水泵是与皮带连接来将冷水从水箱中抽出来给发动机进行冷却。然而,如果汽车水泵出现损坏的话,肯定是会影响它的转动阻力。那么在汽车启动之后,发动机的转速就会发生跳动不稳定。而在阻力非常大的时候(多发生在冬季),很可能就会出现熄火的情况。
水泵泄露
最常见的现象就是出现冷却液泄漏,这时候我们会在水泵通风孔发现一些水印迹。要知道冷却液本身就是为了防止发动机在高速运转的时候,出现“开锅”的问题。如果冷却液泄漏的话,自然是存在很大问题的。这时候就需要检查一下冷却风扇、散热器和水泵是否存在损坏,如果有的话就需要及时处理了。
噪音问题
如果我们听到一些类似“噌噌噌”异响的时候(转动摩擦声),就是提醒我们,汽车水泵已经开始损坏了。当然,也可能是因为内部的轴承损坏或者叶轮出现了松动或者脱离,才导致出现异响。所以,在出现噪音问题的时候,就需要一一排查这些因素了,但单靠自己解决的确有点困难,所以我们最好还是交给专业人员吧。
标签: 水泵
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
全资讯纽带
获赞 196 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/2
