1682
在行车过程中,车身总会吸附一些泥水或是污渍,一般的污垢很轻松就能擦拭干净,没有什么难处,但是个别的顽固污渍或是黑点,就算用10瓶洗车液,也是难以解决的,以至于车身上原车漆被遮挡,看上去更显旧,整台私家车的美观度也大受影响。
其实这些黑点的出现,几乎所有汽车都会遇到,这是因为在交通道路上,有一些柏油沥青路面,在夏季或是高温天里有融化的迹象,加上高速行驶的汽车车轮卷起,就造成了车身侧面的黑点,这种沥青成分的污渍,洗车液是完全没法处理的。
这主要与沥青柏油成分有关,沥青是沥青质和树脂组成,这是具有很高的黏度一种液体,吸附到车身表面后,时间越久吸附更紧实,即便用手指去抠也难抠掉,不仅如此,经历长时间的吸附,对车漆表面还有一定腐蚀作用,而且是不会自行脱落的。
除了上面的问题之外,在夏季这种黑点带来的问题尤其大,高温暴晒之后,沥青是会融化的,如果车主不管它任由发展,很可能这些沥青融化后会渗进汽车车漆内部,那就比较麻烦了,车漆光泽度消失变色,如果情况比较严重的话,还可能要喷漆,所以不能马虎。
建议车主选择专业的车身沥青柏油胶质清洁剂,这样处理汽车上的柏油沥青黑点,那就轻松又简单了,直接往上面喷一喷再用毛巾随手一擦就立马消失,任何汽车都用得上,而且花费也不多,一瓶9.9元买三瓶才能洗一次车,算是性价比超高了,车主们别错过。
月销6500件是很多车主的一致选择,对于汽车车身清洁保养有很大的作用,而且是温和的配方不会损伤车漆层,司机可以放心大胆使用,对于车身其他污渍效果也是杠杠滴,比如鸟粪,树粘,粘胶等都是轻易而举就能处理掉的。
所以相当多的车主都会在后备箱囤两罐,随时能解决车身上的小毛病,这样私家车时刻保持洁净状态,不再担心污渍黑点的存在,开出去锃亮也倍有面子。
