1249
方法一:
这时候先把电瓶的负极断开一段时间,等待发动机的保护数据清空后重新连接电瓶,一般断电10秒左右就可以了。如果还是一样的状态就说明没有充分的放电,需要再次拆下,这次多等待一段时间就可以了。
方法二:
打电话叫拖车,可能你觉得这都不算是一种方法,哎,先不要急。这里需要提醒的是,千万不要到那些普通的维修店去进行修理,不然你就等着白跑一趟吧,因为他不知道你车辆的解除防盗的密码,就算修理也得费劲周折,所以还是到指定4S店吧,可能一个故障解码仪就搞定了。
钥匙控制式防盗系统作用是:当驾驶员将车门锁住的同时,接通了电子防盗系统电路,同时电子防盗系统开始进入工作状态。一旦有窃贼非法打开车门,电子防盗系统一方面用喇叭报警求救,另一方面切断点火系统电路,使发动机不能起动,于是起到了防盗报警的作用。不过有时候也会出现故障,而这肯定会让车主头疼的。
