2449
不同的车型空调滤芯位置有所不同,一些汽车的空调滤芯在车前挡风玻璃下面,被导流水槽盖住,在更换这种滤芯时,先要把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可以看见空调滤芯了;而大部分车型的空调滤芯位于副驾驶位前手套箱后面,更换时需要经手套箱拆卸下来,就可以看见里面的空调滤芯,一般在靠左侧下部。
更换汽车空调滤芯教程
导流罩篇
1、打开引擎盖,空调滤芯在靠近副驾驶的地方,被一块塑料板盖着;
2、把这块塑料板上的螺丝拧开,然后撕开一段前面的胶条,将塑料板拿下来就可以看到空调滤芯;
3、空调滤芯两边各有一个卡扣,向外扒开卡扣,就可以把空调滤芯格抽出来;
4、更换新的,在滤芯的两边各有两个小口子,对齐滤芯格上面突出的地方装回去;
5、把空调滤芯格放回去,扣上卡扣,盖上塑料盖板,拧紧螺丝,再把胶条装上,完成更换。
手套箱篇
1、打开手套箱到最大位置,可以看到固定卡扣,将其取下,用双手将手套箱两边向中间挤压,手套箱就可以拆卸下来;
2、打开空调空气滤清器盖板,拉出空调空气滤清器芯体;
3、更换新的空调空气滤清器芯体,如果空调滤芯不是很脏,完全可以清理后继续使用,活性炭的除外。
4、按拆解的相反顺序安装部件,装回盖板,装上手套箱,扣上卡扣即完成更换。
