1797
雨刷对于不少车主来说都不陌生,虽然它只是个很小的损耗件,但却关乎我们的行车安全,尤其是经常下暴雨的夏季,使用次数是非常频繁的。然而,对于这么一个频繁出现在我们视野中的一个零件,我们对它有多少了解呢?
目前市面上销售的雨刮分为有骨雨刷和无骨雨刷,由于现在的新车很多都配置无骨雨刮,使得很多人会觉得“无骨”比“有骨”的好。而推销无骨雨刮的厂家、商家常常也会说:无骨雨刮比有骨的 “刮得更干净”、“寿命更长”等。一时间,令很多车主搞不清雨刮到底是“无骨”还是“有骨”到底有何不同?
什么是有骨雨刮器?
有骨雨刮的原理是通过骨架上的若干支撑点把雨刮片压在玻璃上的,使雨刮片上的各个支撑点的压力平均。在使用的过程中,由于有骨雨刮各个支撑点的压力平均,磨损的程度也平均,容易出现雨刮片和玻璃之间磨擦的噪音,不易刮干净杂质。
传统雨刷力量传递的顺序是:主臂→主压条→二级压条→固持压条→刮片,在使用的过程中,由于有骨雨刷各个支撑点的压力不平均,磨损的程度也是不平均的,容易出现雨刮片和玻璃之间磨擦的噪音,不易刮干净杂质。
什么是无骨雨刮器?
无骨雨刮片是相对于传统的有金属支架的有骨雨刮片来讲的,利用一整根导力钢片条来分散压力,使雨刮片各部分受力均匀,以达到减少水痕、擦痕的效果。钢片外层包裹有电镀层,使其更加耐锈。受力均匀、防日晒、结构简单、重量更,从而使无骨雨刮的电机寿命更长。
无骨雨刷力量传递的顺序是:端头→支架→导条→刮片,它与无骨雨刷的区别是受力方式不同:传统雨刷有多个压力点,而无骨雨刷使用的一体化钢片,受力点比较均匀。
另外,无骨雨刷可大大降低抖动磨损,加之具有受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等优点,雨刮电机和刮片寿命比传统型雨刮至少延长一倍,更加经济、可靠。
通过简单的对比就知道无骨和有骨的优劣了,可以看出无骨雨刮相比传统支架有骨雨刮更有效,同时无骨雨刷去掉了金属支架,开启时也减少了雨刮对驾驶视野的影响,安全性也得到大幅度的提升。
雨刮器使用注意事项
1、不要在不喷玻璃水的情况下开雨刮器直接干刮,这样干刮很容易导致雨刷器胶片异常磨损、雨刷电机损坏。
2、如果前挡风玻璃太脏的话,最好先用干布先轻轻地简单清理一下挡风玻璃上的赃物,以减少雨刷不必要的磨损。
3、当雨刷片出现刮水不良的时候,尽量用水先浸湿雨刷片,用水砂纸将雨刷片来回打磨一下,再用清水清洗干净放回风挡,然后再尝试刮一下,看看是否有不平的地方,如果还有这种情况,可以多尝试几次,这种方法多用于雨刷片轻度损伤的时候。
