易车
1432
到底汽车倒车影像无信号怎么回事呢,相信部分小伙伴遇到这种情况的时候,都显得有点不知所措了。其实吧,造成倒车影像显示无信号的原因还是有很多种的,但不管是哪一种我们都得及时进行维修。那么接下来,我们就来聊一下它的前因后果吧。
倒车影像显示无信号,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有的话自然会导致倒车影像出现异常,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线,如果得以解决的话,就说明的确是视频电源线出现问题了。
那么,如果检查了上面两种情况之后,倒车影像依然还是无信号的话,那应该就是倒车摄像头使用时间过长的缘故,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,严重的话就是我们今天所说的无信号现象了。当然,也可能是因为汽车电路设计存在缺陷。但像这种芯片异常和设计缺陷的情况,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
