524
虽说机油保养灯的确是提醒更换,但毕竟数据是死的,还得根据实际情况来决定。如果平时本来就很少用车的话,可能半年才开了3000公里左右,这时候我们是考虑一下延长机油的更换周期,继续开也不会有多大问题。其次,我们可以凭靠车感进行判断,如果感觉发动机抖动得很明显,并且机头声音变大的话,这时我们就得尽快到4S店进行更换机油。当然,我们还可以用比较科学的机油试纸方法,判断机油是否需要进行更换。
机油试纸法:
首先拔出发动机旁边的机油尺,然后取出少量机油滴在机油试纸上,并且将其静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散。随之就可以观察试纸上的沉积环、油环和扩散环,如果出现以下三种情况的话,就说明机油需要更换了(性能衰减厉害)。
1.三道环的界限分明,可以使用一段时间,但还是得尽快更换。
2.油环消失,只剩下沉积环和扩散环,到最近的汽修店进行更换,当然自己动手更换也是可以的。
3.仅剩颜色较深的沉积环,一定要立刻更换,否则很容易损坏到发动机。
没有机油会出现什么状况
机油的存在,就是为了对发动机起到很好的润滑和冷却作用。所以,如果没有机油的话,自然就无法起到相应的作用。一旦强行用车,由于没有了机油的润滑作用,发动机的零件肯定是会互相摩擦受损的。再加上没有了冷却的功效,在发动机高速运转的时候,很可能就出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。要知道发动机维修起来的费用可不便宜啊,所以当机油不足的时候,应尽快补充上去。
