2280
摩托车用汽车的机油应个急还行,但不能常用。
因为摩托车发动机对机油的性能要求跟汽车是不一样了,如果长期使用汽车机油,容易出现润滑不良、磨损加大、离合器打滑等等这些问题。
最早摩托车是能使用汽车机油的
从机油标准上来看,不管是二冲程摩托车还是四冲程摩托车,出现得都是比较晚的,以四冲程摩托车举个例子。
崔海鸥、杨湘琼发表在《摩托车技术》上面的论文,《四冲程摩托车润滑油综述》。
里面有讲到过:四冲程摩托车发动机润滑油是从普通发动机润滑油中衍生出来的。
上世纪几乎是一直沿用普通发动机润滑油的规格的,直到1998年3月28号,日本才出台了首个四冲程摩托车发动机机油标准。
换句话说:在摩托车刚进入我国的时候,由于没有标准,有不少使用的其实就是汽车机油。
关子杰、冯心凭发表在《石油商技》上面的论文《浅析中国摩托车润滑油市场》,上面说。
早期四冲程摩托车油均采用符合API分类的SC到SJ级别的汽油机油,它们除了包装形式不同,质量和车用的汽油机油差不多的,几乎可以说是相同的。
简单来讲就是:这个时候的摩托车机油就是换了个包装而已。
摩托车发动机对机油性能要求不同
之所以制定摩托车机油的标准,还是因为发动机对机油性能提出了不同的要求。
就好像:我们用普通的剪刀也能剪头发的,对不对?但用着不舒服、不太好用、不太剪得好,自然就会发明专门剪头发的剪刀了。
首先,相比汽车发动机,摩托车发动机是更紧凑,设计转速也是更高的。
徐广业、黄胜军等人发表在《中国润滑技术论坛(2018)暨中国汽车工程学会汽车燃料与润滑油分会第十八届年会论文专辑》上面的论文,《摩托车发动机油台架评定试验系统的探讨》。
里面有讲到过:摩托车发动机是汽车发动机转速的1.5到2.1倍,升功率是汽车发动机的1.3到1.9倍。
这种高转速、高负荷的工作状态下,就需要摩托车机油具有更强的高温抗剪切性能。
就好像:我们跑百米冲刺,对鞋的要求有可能会更高一点。
另外,摩托车发动机的冷却方式和汽车也是不太一样的。国内的摩托车,还是风冷占据了大多数。
智研咨询发布的《2017年中国摩托车行业现状、行业竞争格局、行业需求状况分析及未来发展趋势预测》,里面有讲到过。
国内二轮摩托车消费市场以小排量车型为主,250cc及以下的小排量车、助力车占据了95%以上的市场份额,而且小排量摩托车的发动机大多是采用风冷技术的。
这个主要是因为摩托车发动机设计得比较紧凑,土话叫“小”,风冷结构简单,而且不需要额外增加水箱、水管这些,经济又实用。
相反,汽车是广泛使用水冷发动机的,水冷的效果显然比风冷是要好上不少的。
这也会导致摩托车的散热效果是不及汽车的,对机油的高温抗氧化性能也会提出更高的要求。
除了抗高温性能之外,摩托车机油还需要合适的摩擦系数。
由于设计得比较紧凑,现在的四冲程摩托车发动机和变速箱是连在一块的。
杨绳政、叶小娟等人发表在《时代汽车》上面的论文,《浅述四冲程摩托车润滑与汽车的异同》。
里面有讲到过:四冲程摩托车发动机是与变速器相连接的,润滑油为发动机、离合器、传动装置三位一体的结构进行润滑。
不同位置的润滑,要求上还是有些不同的。比如说:离合器的润滑就需要机油具备一定的摩擦系数,来防止离合器打滑。
这就好像:洗头有专门的洗发露;洗澡有专门的沐浴露;洗脸有专用的洗面奶……如果都用洗发露,勉强凑合当然是能用,天天这么用就不推荐了,对吧?
汽车机油就是不符合这个需求。
孙瑞华、李文峰等人发表在《润滑油》上面的论文《SN 10W-40摩托车油的应用研究》,里面就有讲到过。
由于最新的API/ILSAC/ACEA标准加入了燃油经济性的要求,所以许多汽车机油的配方都添加了摩擦改进剂。
如果用在摩托车湿式离合器里面,这种润滑油有可能会导致离合器打滑和能量损耗。
说人话就是:汽车机油是为了省油,会在机油里面添加改进剂来减小摩擦系数。
而摩托车离合器的润滑刚好相反,是需要一定的摩擦系数来防止离合器打滑的。
强行用的话会怎么样
从前面说的也可以看得到,现在汽车的机油已经不太适合摩托车了。
长城润滑油官网上面也讲了:四冲程摩托车发动机同汽车发动机在润滑结构和工况上有所不同,所以不能使用汽油机油来代替摩托车发动机油。
长期使用的话,是会出问题的。
就好像:人吃了饭没有问题,把饭同样就是给猫也来吃一份的话,有可能对猫来说的话,盐分就超标了,长期给它吃有可能会有问题。
何国成、王志刚发表在期刊《摩托车》上面的论文《四冲程摩托车机油的应用》,里面有说到过。
使用汽车机油代替摩托车机油,可能会导致摩托车发动机出现润滑不良、磨损增加、油品快速变质等等一系列的不良影响。
如果实在没办法,只是应急用个1、2次也不会原地爆炸,也还是可以的。
但需要注意的是:应急用的汽车机油标号和粘度等级,必须要跟摩托车本身要求的差不多才行。
尽量别用汽车机油替代摩托车机油
总得来讲,摩托车机油跟汽车机油在性能上还是存在区别的。
一般情况下,尽量还是不要用汽车机油来替代,毕竟冒着发动机大修的风险,去证明摩托车能使用汽车机油,这件事情本身也意义并不算特别地大。
保养剩下的机油,能留到下次再用吗
很多摩托车加汽车机油,主要是因为每次汽车换完机油之后刚好还剩点,多出来,不想浪费,就往自己的摩托车里面加掉了。
其实换过来讲,没摩托车的时候,保养也有多出来的机油。我车子是加6L,买了4L的2罐,还多出来了2L,这2L还能不能下次再用?
保存的话,怎么保存可以放得比较久?久,久是多久呢?
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「机油」就可以看到了,足足8篇干货。
机油一倒进去,多久之后会变黑?也有回答。
关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「机油」,「备胎说车」等你来玩。
参考文献
[1] 崔海鸥,杨湘琼.四冲程摩托车润滑油综述[J].摩托车技术,2003.
[2] 关子杰,冯心凭.浅析中国摩托车润滑油市场[J].石油商技,1998.
[3] 徐广业,黄胜军,孙国强,蒋朝贵,丁元庆.摩托车发动机油台架评定试验系统的探讨[A].《润滑油》编辑部.中国润滑技术论坛(2018)暨中国汽车工程学会汽车燃料与润滑油分会第十八届年会论文专辑[C].《润滑油》编辑部:《润滑油》编辑部,2018.
[4] 2017年中国摩托车行业现状、行业竞争格局、行业需求状况分析及未来发展趋势预测.智研咨询
[5] 杨绳政,叶小娟,邓冰.浅述四冲程摩托车润滑与汽车的异同[J].时代汽车,2017.
[6] 孙瑞华,李文峰,王莉,刘颖,丁元庆.SN 10W-40摩托车油的应用研究[J].润滑油,2019.
[7] 长城润滑油官网
[8] 何国成,王志刚.四冲程摩托车机油的应用[J].摩托车,2012.
