529
车上的部件没有一件是多余的,每个部件的日常检查和保养都很重要。如雨刮器,在雨天就是车主的眼睛,如果雨刷不好好工作,行车安全将会有隐患!
据相关资料显示,雨天由于雨刮片老化引起视野不清而导致的交通事故率比平时高出好几倍。
对号入座,雨刮器为何异响?
如果是雨刮器在使用时发抖、异响,有可能是安装过紧或者雨刮臂的位置和角度有问题;如果雨刮发生不规则刮扫时,有可能是由于胶条磨损、臂杆及支架损坏、胶条老化变型所导致,在无润滑的情况下,雨刮器刮扫干净玻璃时也会有摩擦声;如果雨刮片的上下总有一些部位刮不到,这时需要检查是不是雨刮已经变形,上下端是否已经翘起来;如果雨刷后会留下一层油状的薄膜,通常是因为脏、污或车腊附着玻璃而导致。
雨刮器千万不能这样用
1、洗车时忽略雨刮。每次洗车时都会特别注意玻璃窗,雨刮条可能就忽略了,如果长时间不清洗,雨刮条的寿命就会缩短。
2、雨刷器干刮。雨刮器清理玻璃上的灰尘杂物时,如果不喷水就干刮,很容易损伤雨刮器橡胶,最好先用掸子扫去玻璃上的灰尘杂物,然后再喷水清洗。
3、雨刮器刮冰雪。如果挡风玻璃上有积雪,不少车主会用雨刮器来刮,这样做很容易损坏雨刮器及橡胶条,应先打开热风吹车前挡风玻璃,这样玻璃上的冰雪就容易融化。
日常使用十点须知:
1、要想雨刮使用寿命更长,最好避免长时间在太阳下暴晒。
2、好的雨刷必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,所以要选择质量过硬的雨刮器。
3、定期清洁雨刮片橡胶刮条,避免上面残留太多污物对雨刮片产生腐蚀。
4、使用雨刮器时,速度不要时快时慢,这样会严重的影响雨刮片的寿命。
5、选择玻璃水时,要选用优质的,这样才能起到实际的作用。
6、如果长时间不用雨刮器,再用时要先把雨刮器竖起来,用纸巾轻轻的把刮片上的异味擦一下,这样能避免刮玻璃时损伤雨刮器刮片。
7、在擦车时使用雨刮器刮玻璃,尽量配合抹布使用,可以用抹布擦一擦,这样就降低了雨刮器的使用频率,很好的起到保护雨刮器的作用。
8、冬季用车,如果挡风玻璃已经出现明显积雪或结冰现象,建议将积雪或冰粒擦掉再使用雨刮,避免雨刮在积雪表面摆动,造成变形。
9、如下大雪、冻雨天等,晚上停车后应该把雨刮器抬起来,这样能很好的保护雨刮器的橡胶刮片,第二天开车不至于让雨刮器冻的太厉害。
10、雨刮片最好半年至一年就要更换一次,即使是北方少雨天气,由于雨刮片本身的橡胶质地还是避免不了外界恶劣环境使其老化。
