1676
无论是什么东西,用的时间久了总会出现这样那样的毛病。汽车也不例外,是不是很多车主经常遇到这样的困扰,车开了几年后,油耗越来越高。尤其是过了质保期的车子。相信很多人都有这样疑惑!很多人认为是车老化了,自然油耗就高了。那么油耗和车龄真的有关吗?
其实在很多用车养车的细节中造成了油耗的增加。车龄和油耗没有必然联系的,平时我们要做好日常的保养和更换,油耗就会有所下降。为什么时间久了以后,汽车越来越耗油呢,应该怎么解决这个问题呢?
一、汽车超载
汽车油耗的增加的很大一个原因是因为汽车超载了。有些人汽车是用来跑工地的,需要载很多东西。而有些人是用来拉客的,有时候坐满了还继续往车里塞人。久而久之,就会造成汽车油耗增加,气缸磨损加大等情况。对于这个问题解决的方法也非常简单,就是不要超载就行了,然后经常清理一下汽车的后备箱,减轻汽车的负担。
二、汽油质量不好
有些人为了省钱,就用一些质量比较差的汽油。其实这么做恰恰是浪费钱。因为质量差的汽油会使发动机积碳增多,从而导致油耗的上升,油耗上升了,加油的次数也就增加了,反而费钱。要解决这个问题也很简单,就是使用质量好的汽油,这样汽车就不会越开越费油了。
三、轮胎磨损严重或者胎压过低
想必大家也都知道,轮胎的尺寸越大,轮胎越宽,其与地面的接触面积也越大,好处就是轮胎的抓地力越好,但相应的轮胎与地面的摩擦力也会增大,油耗自然增加。同样的道理,同一辆车,同样的轮胎,长久使用之后,轮胎必然有所磨损,导致轮胎与地面的接触面积增大,胎压过低同理,都会或多或少地使油耗增加。
四、长时间不换蓄电池
汽车的蓄电池是汽车比较重要的一个部件,它控制着车内的电路,而电路和油路是息息相关的。如果蓄电池用的时间太久,就会产生亏电现象,汽车发动机电力都不行了,那么油耗自然就会上升了。所以我们要定期更换蓄电池,最好是两年不到就换一下。
五、空气滤芯堵了
如果汽车的空气滤芯堵塞了,那么汽车的进气系统就会受到很大影响。不仅如此,汽车的发动机磨损也会非常大,汽车的油耗也会随之上升。所以我们要定期检查汽车的空气滤芯有没有堵住,并且行驶不到两万公里就更换一下。
六、喷油嘴堵塞严重
汽车的喷油嘴也是汽车非常重要的一个部件,很多人会忽视喷油嘴的保养和更换。其实汽车喷油嘴是非常重要的,如果喷油嘴里面的油质量有问题会导致其积碳严重而不能正常工作,从而使车子提速减慢,油耗上升。所以我们要经常清洗汽车的喷油嘴,并且定期更换。
还有一个小原因就是个人驾驶习惯导致,这是一个主观的感受,新车刚到手,车主一般都比较爱惜,也就不舍得踩油门,小心驾驶油耗自然低,到后来的随意驾驶,油耗偷偷上升不自知这也是很正常的事情。
省油小窍门:
1、爱车过重,会白白消耗掉许多能源。所以,我们从现在开始为你的爱车减负,把不常用的东西都放回家吧。
2、柔和起步,避免急加速、急刹车
3、经济速度行驶,发动机在中速运转时最省油若汽车高速行驶,则需克服更大的空气阻力,使燃料消耗量激增。
4、定期保养发动机、空滤器
5、检查火花塞、清理积炭、调整胎压
汽车油耗上升一定是有其原因的,大家一定要注意汽车平时的保养。如果汽车油耗上升了,大家可以看一下汽车的部件有没有出现问题,如果有,就要及时处理,否则汽车会耗油越来越严重的
标签: 几个
