798
火花塞是汽车点火系统中重要的一员,它的作用是将高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以及引燃气缸内的混合气体。
由于长时间在高温高压环境下工作,所以火花塞也是发动机的易损件之一。一旦火花塞出现问题,车辆的整体性能就会受到严重影响,车主需要按照保养手册进行车辆养护。尤其是当爱车出现以下几种状况,请一定要注意检查火花塞是否出现故障。
冷启动困难
火花塞电极间隙过大时,会导致火花塞无法正常放电,冷车时便无法点燃混合气。所以如果发现爱车冷启动时有顿挫感,无法正常点火,这时就要考虑更换火花塞了。
加速无力,油耗增加
如果发现爱车油耗增加、动力减少,尤其是在加速的时候,感觉爱车没有力气,容易“一顿一顿”的,这可能是火花塞积炭或者损坏导致的。此时火花塞无法再给发动机提供稳定的点火能量,就要考虑更换火花塞了。
发动机抖动
如果爱车处于怠速状态时,发动机出现间歇性或者连续性抖动,并发出不正常的“突突”声,这说明火花塞可能出现了问题,请及时更换。
标签: 火花塞
