453
汽车在静止或者行进中的异味,往往意味着汽车哪些零部件潜藏了故障或者已经出现故障,但是车主们也不易发现。所以反应不及时也埋下了安全隐患。今天汽车大师为大家解读一下汽车异味里潜在的故障。
车辆的零部件有金属的、塑料的,还有橡胶的,在不正常的磨损和消耗时,会发出刺鼻的气味,比如焦煳味、臭味、塑料味等等,根据这些发出来的气味,我们就可判断出车辆的某些故障。
01
橡胶糊味
出现这种气味首先要检查皮带、制动蹄片及轮胎,看看这些部位的橡胶制品是否松弛打滑或者过热,如果查明是制动器或轮胎发出的气味时,应立即熄火停车,等散热后再行驶。
处理办法
1、检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象。
在车辆高速运转时皮带丢转很有可能造成散热不利等问题,遇有此种情况司机应灭车后马上进行检测,如果皮带松弛并已发出煳味就要立即送修了;
2、检查制动蹄片及轮胎有无过热。
当我们遇到连续山路时,有些司机喜欢在弯道和上下坡时大力刹车,但这样极易给制动系统和轮胎造成过大负担,当制动器和轮胎已经发出“气味”警告时,您最好马上靠边停车,等刹车片的温度自然降低后再行驾驶,切忌用冷水浇在刹车片上。
此外,一些橡胶软管温度过高后也会散发出橡胶味,这时只有靠驾驶员的经验来判断了。
02
塑料糊味
这种情况大多是电器的线路过热所致,由于电线的塑料外包皮较薄,所以气味不是很大。但当电线短路时,多伴有局部冒烟或发热的现象,时间长了,容易引起燃烧,引发火灾。
电线过热现象一经发现必须马上停车找出原因,别看电线烧损的气味不大,但危险指数却是非常高的。一般情况下,夏季发生电线温度过高的情况会更多,如果没及时发现,很容易造成电路彻底损坏、发动机拉缸,甚至整车自燃等现象。
03
浓浓焦糊味
行车过程中如果闻到非金属材料烧煳的特殊气味,一般是由离合器摩擦片烧损或过热造成的。这种煳味中还会夹杂着焦臭味,因为离合器片的材质是由橡胶和石棉等多种材料复合而成。
如果离合器使用起来很正常,也没有明显的难挂挡或起步困难的情况,并且下车闻到的气味来自车的后部,那么就要检查后制动系统有无过热现象了。有些粗心的车主在拉着手刹的情况下强行行驶,这会让后刹车片抱死,也会产生焦煳的气味。
04
未燃烧汽油味
如果车厢内总能闻到未燃烧的汽油味,那就应该引起车友的高度注意了。首先确定漏油的部位和程度后才能再次上路行驶。
车辆经过长期使用,输油管路都会发生老化龟裂,燃油会从这些部位渗漏出来。
处理办法
当车友闻到汽油味时,应立即熄火停车,掐灭香烟等明火,彻底检查油路。如果油箱漏油,有个应急的办法,就是用嚼过的口香糖堵在漏油部位,然后尽快送修。
05
烧机油味
机油蹿进汽缸室参与燃烧了这种味道一般比较少见,人们俗称为“烧机油”。由于机油与汽油的燃点不一样,所以在汽缸内机油不可能被完全压缩、燃烧,除了能闻到呛人的气味外,会有少量的机油颗粒从排气管排出,也就是我们俗称的冒黑烟。
一种情况是由于缸筒的内壁磨损严重或活塞磨损严重,机油蹿入发动机燃烧室造成的;
另一种情况是气门磨损严重,也可能烧机油;
还有车辆的输油管老化,机油滴到发动机或排气管上,在高温的情况下,也会散发出难闻的气味。
06
蓄电池臭味
出现这种情况大多是电解液泄漏或亏损,这种现象多发生在湿式电瓶上,因为该种电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,但当电解液泄漏时就会产生一种刺鼻的味道;
同时,如果电解液消耗过多或亏损时,汽车发电机会向蓄电池强行充电,这时会使蓄电池充电过热而冒白烟,气味更加难闻。
处理办法
发现这种问题,应当及时补充电解液,并给电瓶充电。
07
发霉味
当发现车内有发霉的味道时,先看看脚垫、坐垫等是否因潮湿而造成发霉。特别是雨天后,脚垫很容易滋生细菌,而夏天天热,汽车坐垫也会因为汗渍而发出异味。另外,如果空调系统长时间未清洗,会导致蒸发器和气道内滋生细菌,产生霉变的味道。
处理办法
1、挑选脚垫与坐垫的时候要看清材质,把好质量关;如果已经购买好了,那就要制定一个清洗时间,固定下来,长期坚持。
2、新车刚提回来的时候要先将车内的塑料包装膜撕下来。
3、挑选一个阳光充足的天气,将车子的五门全部打开,晒2-3小时,并通风。
4、每天早上出门之前,提前20分钟将车内的异味散掉再进行行驶。
08
内饰异味
预防为主
1.不要在车内吸烟,车子内部的塑料部件还有一些皮制品都是比较容易吸收车内空气当中的各项分子,如果车内常有人吸烟,一氧化碳、尼古丁等等的有害物质就会被这些零部件所吸收,长期滞留在车内当中。
2. 不要在车里存放易燃易爆或是有毒物品,一旦泄漏,会造成意想不到的损失。
曾有一个车主来检查车内有严重的汽油味,据他的描述,车停几个小时后,车内就不能呆了,刺鼻、辣眼的味道,大热的天儿,路上只能开着窗户。之后,维修站对机舱内的汽油管路、汽油泵、油箱、汽油滤芯、油管等相关配件都进行了仔细检查,均没发现损坏。维修人员让车主打开后备厢,果然,在后备厢处发现一罐胶撒了,从胶干的状态看,已经是几天前就撒漏的了,而车主所说的汽油味,就是由这个胶发出的。问题找到了,大家虚惊一场,这件事也提示我们大家,车内物品千万要慎放。
3、车用香水尽量不要用,容易造成车内空气的二次污染。
简单的处理办法:打一小桶清水,倒入少许的食盐以及食醋,可以缓解新车当中的异味。
标签: 异味
