591
在小区或路边,偶尔能看到满是灰尘的汽车停放在那里,有些汽车的轮胎早已经没有了气,好像只留下一个空荡荡的躯壳孤零零地蹲在一个寂寥的角落里,这些不知道是因为什么原因被车主“遗弃”的汽车静静地停放在原地等待着被主人重新唤醒的一天。其实,汽车停放很长一段时间,相关零件、油液就会变质或损坏。其实汽车不需要过多的爱护,只是要你的“陪伴”而已。
车子一旦闲置太久不开,首先会直接影响到的是车身外观,尤其是对车漆的影响是最直观的。车漆如同人的衣服,车辆的漆面是否保持光洁、明亮是评判车辆新旧的第一要素。所以长时间停放车辆首先要做的就该注意保护好车身漆面,因为落叶、沙尘甚至雨雪等都会对车漆造成损伤。在过年过节时,烟花爆竹也很容易崩到漆面上,导致车身铁皮外露,并很容易产生锈迹。
车辆的停放地点很重要,如果车辆闲置两、三个月甚至更长的时间,建议把车停放在车库中,因为车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、树枝等异物损伤车漆。如果条件不容许,请尽量找一个阴凉、通风的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。如果遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。
如果车子长期停放一段时间后,四个轮胎接触部位易造成受压收缩变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致无法使用,若不及时更换一旦进入高速行驶就会发生车身震动,给行车带来危险。所以在闲置前一定要给轮胎充足气,使轮胎可以承受一定的压力。
全车油液检查包括机油、刹车油、防冻液、转向助力油等等,值得一提的是,它们都是有“保质期”的,也就是说,即使您在更换油液后并没有使用车辆,可一旦过了油液的保质期,车辆可能仍然会存在各种各样的安全隐患。
无论如何,车辆长时间停放是有百害而无一利的,停放时间最好不要超过一周,如果确实需要长期停车的话,建议您尽量选择定期检查,有可能的话尽量每周上路行驶一段时间,这样不光能为电瓶充电,还能够让各机械部件运转一次防止提前老化。
