1070
开车是一门复杂的技术,单说在车灯的使用上就需要车主好好的理解以及正确的使用,很多新手车主在开车的时候车灯都是乱用,对周围的车辆造成了不好的影响,合理使用车灯是一件非常重要的事情,因为有些状况需要使用车灯的时候,会出现使用不合理的情况,这会给自己以及他人带来很大的安全隐患。就比如说夜晚的时候,虽然两旁的路灯可以照亮前面的道路,但是有些车主还会将车灯打开,其实如果打开的是近光灯也没有什么问题,但是有些车主会将远光灯打开,这样就会让对面车主的视线受到影响,看不清方面的车况,所以不能轻易的打开远光灯。
有些车主害怕对方的远光灯会对自己造成影响,于是就会想尽办法阻挡远光灯对自己的行车安全,有一位车主就在自己汽车的尾部部分安装了“防反光”的装置,交警看到表示:虽然这种做法确实很解气,但是非常危险。这位车主在汽车的后面安装类似探照灯一样的装置,这个装置可以有效的将后面车辆远光灯的灯光反射回去,这个装置上是用线连着,然后是一直延续到车内的,车的内部是有控制这个装置开关的按钮,如果后方车辆不分情况随便使用远光灯的话,就把这个装置打开然后光线就全部还给后方车主,让后方车主长长教训。
这个装置看起来还是不错的,而且还非常的解气,但是会对新车环境造成很大的安全隐患,是属于以暴制暴的方法,虽然可以让对方长教训,但是对自己也不是很友好,万一后方车主的视线出现了盲区,一不小心就会撞到自己汽车上,而且安装这个装置也不在合法规定内,如果被交警看到了还会对车主进行处罚。于是用这种暴力的方法来让对方长记性,还不如使用一些文明的手段,对自己的安全也不会造成影响。
我们可以买车的时候可以选择防眩目的后视镜车辆,也可以买一个专门防远光灯照射的眼睛,这些方法都可以避免车主被远光灯照射,并且也不会给自己的行车带来安全隐患。如果想给对方一点教训的话,也可以用行车记录仪将这一幕拍摄下来,等到回家之后或者比较闲暇时,将行车记录仪拍摄下来的视频交给相关部门,并且告诉工作人员在何时何地发生的,还有对方的车牌号是多少,这样对方就会面临一定的处罚,这也是他乱使用远光灯应得的处罚。
我们在开车的时候应该文明行车,文明行车会让行车环境变得更好,也能让道路交通安全保持在良好的状态下,会减少交通事故发生的几率,像“防远光”这样危险的装置,大家还是不要轻易的安装它。
