1238
随着新国标推进,新国标电动车普及率逐步升高。与此同时,各大电动车企业也都加大了新国标电动车的研发力度。不过,在新国标电动车使用过程中,车辆续航短一直备受用户诟病。对此,经常有用户问我这样的问题:新国标电动车能跑120公里吗?需要配多少Ah电池?对于这个问题,我的答案是可以跑120公里,但至少需要48V38Ah电池。为什么这么说呢?
首先,我们先来看新国标电动车的电池与电机配置,其一般可配48V12Ah、48V20Ah、48V24Ah、48V32Ah等型号电池,而电机主要有350W、400W等功率。以常规大型号48V32Ah电池与350W电机为例,其平均时速可达25km/h。通过计算可知道平均电流大小约为7.3A(电机功率/电压大小),理论续航时间为4.4h(电池容量/平均电流),而理论续航约为110公里(理论续航时间*时速)。而如果配备的是400W电机,理论续航约为95公里。平均来看,配备48V32Ah电池理论续航在105公里左右。
从以上数据我们可以知道,新国标电动车配备常规大容量电池,理论续航也是无法达到120公里,这说明了其需要配备更大容量的电池。我们再来看48V38Ah电池与350W电机搭配,其理论续航可以达到130公里。而如果选配的400W电机,理论续航在115公里左右。平均来看,配备48V38Ah电池理论续航在125公里左右。
综上来看,新国标电动车要想跑120公里,至少得配备48V38Ah电池,甚至更大容量电池。不过,一般来说这类车型相对偏少。另外,有一点需要注意的是,新国标电动车对整车重量也有明显的限制,因此要想新国标电动车跑120公里,最好还是选择重量更轻的锂电池。
当然,以上数据都是在理论状态下进行计算,而实际车型可能会存在些许偏差。例如一些配备新型石墨烯电池的车型,可能容量低于38Ah就能跑120公里以上了。但一般来说,这类车型相对较少。那么,对此你有什么看法呢?
