838
汽车的价格也是一直在下跌,汽车也不再像以前那样是一件不可求的奢侈品,如今的汽车在人们的日常生活中能起到很大的作用,日常的出行也都会自己开车,有了汽车之后,出行确实方便了不少,不止在上下班的时候,还有出远门的时候也是可以自己开车的。现在的高速公里建设的公里数也是越来越长,基本上都中国的南部能直接贯穿到中国的北部,如果想出远门自己开车的话走高速是一个最佳的选择。我们在跑高速之前需要做很多的准备,因为在高速上行驶中途是不能轻易停车的,而且如果在行驶的过程中汽车出现了故障,也是一件非常危险的事情,所以在长途行驶之前不一定要做保养,但是一定要检查这4个零部件。
第一个需要检查的就是机油。发动机的运转是离不开机油的帮助,如果机油不够用的话能起到的润滑效果就非常小,润滑程度不足以支撑发动机运转的话,发动机内的零件就会发生磨损,但是机油也不能放入的过多,过多的机油就会导致发动机出现烧机油的状况。我们在检查机油的时候,首先要找一个平坦的地方停放汽车,然后等车处于冷车状态下的时候,将机油尺拔出来,拔出来之后将机油尺擦干净再放回去,随后再将机油尺拔出来,这样就知道汽车内的机油到底够不够使用。
第二个需要检查的就是车灯。在上高速之前,检查汽车的车灯也是一件有必要做的事情,因为在高速行驶的时候,行驶的时间比较长,城市的跨度也是比较大的,所以天气也是不能提前预判的,如果在行驶的途中碰到了恶劣天气或者在夜间行车,没有车灯就非常的危险,而且如果在变道的时候才发现转向灯出现了问题,也是非常危险的事情。所以在上高速的之前需要检查汽车的刹车灯、远光灯、近光灯等车灯。
第三个需要检查的就是轮胎。轮胎状态的好坏也事关着车主的安全,我们需要检查汽车的胎压还有汽车的花纹等地方,如果发现汽车的花纹磨损程度比较严重、出现了裂纹等情况,就需要更换一个新轮胎,如果发现轮胎的胎压不足以2.5,就需要车主增高胎压,跑高速的话可以比以前提高0.1到0.2。
第四需要检查的就是电瓶。电瓶内的电量除了要支撑车主打火,还要支撑着汽车的大灯,如果电量不够用的话,大灯的亮度就会非常低,如果电量过低,大灯有可能就不能正常工作,所以在出发之前也是需要检查电瓶的电量,如果实在不放心电量的话,也可以准备几根电瓶线,这样就不用担心电量不够使用了。
标签: 保养
