2317
今天继续分享越野车的小知识,聊一下钢板后桥用吊耳升高和用垫块升高的区别在哪方面?两种升高方案我们应该注意哪些事项?
▲吊耳升高
▲垫块升高
我们先看一下第一种吊耳升高的方案,用吊耳升高是我们最常用的升高方案。但很多朋友会忽略一点的就是,当我们用吊耳升高时,如果单纯只换吊耳而不更换位移钢板,升高后后桥的位置就会前移,包括传动轴的角度和减震的受力点也会发生改变。
▲后桥悬挂平衡
▲位移钢板
这时候后桥悬挂的平衡就会被打破,我们开起来就会觉得怪怪的,减震也没有发挥出它应有的效果。如果我们想把数据修正,就必须把钢板、吊耳和减震一同更换,就相当于五连杆更换弹簧、减震的同时更换上下拉杆的原理是一样的。
▲五连杆更换弹簧
▲减震更换上下拉杆
而另一种升高方案就是用垫块升高,这种方式是最纯粹的,不需要更换钢板,但它有它的局限性和弱点。它只能用在桥在钢板下面的车型,如果桥在钢板上面就没法用了。而且钢板车在急加速和发力时,后桥会出现桥壳会轻微旋转钢板弯曲的现象,如果用上了升高垫块就相当于增加的杠杆的作用,钢板扭曲会更加的严重,轻则导致车传动轴十字结磨损加快,重则则导致钢板变形。如果钢板的质量不好,还有可能导致钢板断裂的风险。
▲急加速发力
可能有朋友问:我就喜欢用垫块身高,有没有解决方案?
有,第一个方案就是,你可以用钢板牵引器,或者叫钢板伴侣减小这种形变;第二个方案是,你可以做一个后桥三角支架,防止后桥的扭曲。
总之,如果在吊耳升高和垫块升高之间做选择的话,我首选吊耳钢板一起升高,其次是只用吊耳,最后才是选择用垫块升高。
OK,这一期就分享完了,你们会选择哪种方式呢,可以在评论区评论。喜欢的帮忙点个赞,关注CJ差速锁-拉环式竞技电锁!
