454
虽然如今的行车环境一言难尽,开车的时候不仅会遇到堵车,在停车的时候也让车主头疼,除此之外,保养汽车、油费等一个月要需要花不少的钱,但是这些只有买车之后才能真正的懂得,在没买车的时候即使有老司机会向自己吐槽用车难,但是依旧阻挡不了自己想买车的心。在买车的时候,一款车型高配和低配,不过一般情况下,大多数人会选择买低配汽车,因为低配汽车虽然配置没有高配汽车那么齐全,但是性价比更高一些,如今买车最喜欢的一个词就是性价比,除了高配车型之外,还有顶配车型,通常情况下顶配车型的性价比是非常低的,不过还是有人会买顶配车型,因为顶配车型有些配置是非常独特的,比如说轮毂。
大多数汽车的轮毂都是一样的,尺寸都是在一个范围内,但是有些车主就感觉自家的轮毂太过小气,于是就换将轮毂换成18、19寸的,这种换轮毂的行为虽然看起来没有什么问题,但是更换的轮毂尺寸是需要在轮胎直径的正负3%的范围内,比如说原来汽车的轮毂是17寸,然后想更换一个18寸的轮毂,在更换之后,汽车的轮胎会更薄一些,抓地能力虽热增强了,但是所带来的阻力也就更大了,胎壁虽然相比以前薄了但是它的操控感也更好了。
除了这些,因为轮毂增大的原因所以也就有更多的空间去安全一些东西,比如说增加刹车卡钳的尺寸,这样汽车的刹车性能也就比以前更灵敏了,并且散热的速度也会变快。不过,换大尺寸的轮毂也是有缺点的,因为轮圈大的原因轮胎也就会变得越扁,轮胎变扁它的弹性也就不如从前的轮胎,当行驶在路面不平的地段时,轮胎消除震动的效果也就越不好。
对于路面信息的反馈,汽车的悬挂系统也不能及时的处理,因为大尺寸的轮毂会导致悬挂系统也变得很迟钝,还有更换大轮毂也会导致转动惯性会增大,增大汽车的滚动阻力,发动机做的功也就会上升,就需要消耗更多的汽油来做工,因此,汽车的油耗也会增大,如果滚动阻力过大的话,就算踩地板油,汽车行驶的速度也不会太快。
因此,虽然大尺寸的轮毂看起来非常的酷炫,但是在更换轮毂的时候也要结合汽车整体状态来进行更换,一定要量力而行,不要导致汽车更换一个大尺寸的轮毂,除了好看之外还让汽车的性能降低,在合理的范围内更换轮毂才是最好的,如此才能让汽车的性能发挥到最合理的范围内,所以,在选车的时候如果一定要结合自己的需求来买车,不要认为大尺寸的轮毂就一定是好的。
