675
道路的拥堵让车主在开车的时候都不能好好的开车,当遇到严重堵车的时候,更是气不打一处来,如果是暴躁汽车司机,估计就会狂按喇叭,撒撒心中的怒火,而且如今的道路情况是越来越不好,所以在开车的时候能遇到畅通无阻的路段是非常少的,想好好开车的时候也是非常少的。因此,如果能遇到可以畅通无阻开车的路段,肯定要好好把握这个机会,所以在交通规则范围内,就会来一次地板油式的开车,不过很多人在尝试一次后都不敢再轻易尝试一次地板油开车,这是为什么呢?
汽车在冷车的时候,各个零部件的润滑效果还不是很好,因此此时的机油还不能达到各个零部件,而在冷启动的状态下开车,虽然机油的到达零部件的速度很快,可以说是在发动机启动的同时,机油就作用在了零部件上,但是这个时候零部件还会残留一些旧的机油,旧机油的量虽然少,但是粘度大、温度也非常低,所以这个情况的机油根本就不存在润滑的效果,或者说效果微乎其微。如果这个时候开车来一次地板油式的开车,那么发动机是得不到足够的润滑,零部件也会出现一定的损伤。
还有就是汽车的各个零部件都是有寿命的,汽车本身也是有使用寿命的,当磨损到一定程度的时候,汽车的使用寿命也就到了,就需要更换汽车,发动机也是如此。发动机虽然不容易被损坏,但是如果开车的方式不对的话,它也会出现故障的,猛踩油门的方式虽然不会直接导致发动机报废,但是这个开车方式会让发动机做更多的功,就会导致发动机出现额外的磨损情况。
主要是因为如果是稳定开车的话,发动机做的功也是稳定的,虽然也会有损耗但是损耗的程度不是很大,如果是地板油开车,那么发动机就需要在短时间内转速飞快提升,猛然加大了发动机的输出,对发动机肯定会造成更大的损伤。还有在平时上下班开车的车主,在上下班这个时间段就是堵车的高峰期,而自己必须要跟着前方的汽车行驶,而且还不能有一丝一毫的懈怠,因为在携带的这一瞬间,旁边车道的车辆可能就会插进来,所以就必须踩着油门紧跟前面的车辆。
遇到这种情况,就需要猛踩油门,在需要停车的时候又要急刹车,油门踩的有多猛踩刹车的力度就要多大,这样就会导致汽车刹车系统的零件超载负荷。其实不管怎么样,汽车还是需要保养的,如果不保养汽车,就算平时多注意开车,汽车也会出现问题,更何况暴力开车会导致这种情况更严重,如果不保养汽车总有一天汽车会歇菜。
标签: 地板油
