770
自动挡汽车能否空挡滑行?——有人说可以,也有人说不行。事实上不少老司机都坚持认为“自动挡车辆严禁空挡滑行”。他们的理由是什么呢?他们说:变速箱需要润滑,空挡滑行时,变速箱内部的供油就停了,变速箱处于“干磨”状态,是非常危险的!
甚至还有老司机给出了“硬核证据”:自动挡汽车故障拖车时就规定,只能在低速下拖车大约30~50公里,不能超过这个里程,不然会因为润滑缺失而损坏变速箱。——看吧,很多车的《车主手册》里都有这样写,所以空挡滑行会让自动挡变速箱“很受伤”。
有人说空挡滑行会伤变速箱
我们从基本原理入手分析
到这里为止似乎看起来“证据链”充足,逻辑完美。但我今天要给大家浇浇冷水!——这个“行驶中空挡滑行会损害变速箱”的说法彻头彻尾又是一个“我比工程师更聪明系列故事”!而类似这种故事在中国经常发生!
事实上任何变速箱只要工作就都需要润滑,这是肯定的。自动挡变速箱和手动挡的不同,手动挡变速箱的润滑主要依靠“飞溅润滑”,也就是齿轮浸泡在润滑油里,只要齿轮运转,它自己就会把润滑油“带上来”。
但是自动挡变速箱的润滑方式可不同,自动挡变速箱采用“压力润滑”。也就是润滑油是依靠油泵来加压,然后输送到每一个需要润滑的位置。这其实和发动机的润滑方式完全一样。所以自动挡变速箱到底是否处于“润滑状态”,关键只看一点:油泵工作没!
真相:只要发动机运转,
变速箱就有足够润滑
因此到这里,自动挡车辆行驶中空挡滑行到底会不会伤变速箱——其实答案就在眼前了!因为我们只需要弄清楚一点:行驶中空挡滑行时,变速箱的油泵是否处于工作状态,那么答案就是显而易见的了!
其实自动挡变速箱的油泵是由变速箱的“输入轴”驱动的。简单来说“只要发动机还在运转,油泵就一直都在运转”。车辆空挡滑行时,发动机可没停下,而是进入怠速运转的状态。于是乎变速箱也就被发动机带着一起转。
有人要质疑了:空挡滑行时发动机是怠速运转的,转速低(通常700~800转/分钟)于是变速箱油泵转速也就偏低,低转速会不会导致油压也偏低,引起润滑不足呢?——这个问题就更好反驳了:发动机长时间怠速会导致发动机磨损么?——不会!变速箱也是一样的道理。汽车工程师不是吃干饭的!
不要空挡滑行的本质原因
是为了安全!安全!安全!
因此这里我们可以撇清一个谣言:汽车行驶中空挡滑行,压根就不会伤到变速箱!那么为何主流说法都是劝告大家不要行驶中空挡滑行呢?很简单!一切都是为了安全!(当然也有人说是为了油耗,究竟是不是,我们往下看)
首先自动挡车辆在松开油门滑行的状态时,和手动挡车一样,发动机和车轮是直接连接的。发动机因为停止供油而被车轮“反拖着走”。此时发动机就相当于是一台压气机,给车轮提供持续的阻力,即使是在下坡,车速也能够被“拉住”。这样我们就可以利用发动机的阻力来控制车速,减少刹车的使用。我们称之为“发动机制动”。
其次车辆行驶中松开油门后,发动机管控电脑会发出断油指令,发动机进入“0耗油”状态。而倘若我们挂入空挡,虽然车子滑行基本没啥阻力,感觉特别顺畅,但此时发动机却进入怠速工况。——那么怠速工况下车辆油耗是否就很高呢?
但车速很慢的时候空挡滑行
却反而能省油,虽然操作复杂
非也!其实怠速下油耗是很低很低的。通常排量1.6~2.0L的轿车怠速1小时,不开空调的话消耗汽油约1L出头,你想啊,1个小时才1L,那你空挡滑行的那几秒能用掉几滴汽油?——所以汽车商家建议我们不要空挡滑行,就是为了安全,而不是为了节油!
事实上,就算你挂着D挡滑行,在这种状态下,发动机的转速会随着车速的降低而缓慢降低,直到发动机转速低于约1200转/分(或者车速低于约40km/h)时是会恢复供油的。这时候你挂入空挡反而更省油!
去看看沃尔沃的说明书,是如何教导车主在车速低于45km/h以下时挂入空挡以达到省油目的的教程吧!——需要说明和着重提醒的是:在这样慢的车速下,就算推入空挡也不会存在安全隐患问题。因此我们千万不要试图在高速下推入空挡,那样太危险了!!
