'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='3141
近几年机油乳化增多、烧机油引起发动机拉缸等新闻层出不穷,所以如何准确查看机油液位对于汽车的正常运行是十分有必要的,这里所用到的重要工具就是机油尺。
1、什么是机油尺?
如果将发动机比作车辆的“心脏”,那么机油所担当的角色就如同“血液”一般,为发动机中各部件的正常工作起到润滑和保护作用,机油无论是多加还是少加,都会对正常行车产生影响,所以正确使用机油尺准确测量机油液位十分有必要。
2、机油尺在哪?如何使用?
打开发动机盖,在发动机旁边寻找类似于拉环的部件(机油尺),准备好纸巾(毛巾),将手拉环缓慢拉出,用准备好的纸巾(毛巾)将机油尺擦拭干净后,再将机油尺缓慢插入,确保插到底,等待大约5秒钟左右,匀速将机油尺取出,目光平视,查看标尺上机油附着的刻度线。查看完成后再将机油尺擦拭干净,缓慢插入原处,一定要插到底,以防发动机工作时因未插到底导致机油飞溅。
3、什么时候看?
正确查看机油液位的方式是在车辆热车后(水温达到正常工作温度),熄火等待5分钟左右进行查看,此时发动机的机油液位才具有参考价值。
查看机油尺时,要关注机油液位是否处于最高限值与最低限值之间,如果机油液位过高,应及时抽出,否则会导致曲轴箱内压力升高,加速油封的老化和变形,最终导致渗油,影响发动机寿命。机油液位过低时,应及时停靠补充机油或等待救援,否则会加速活塞和气缸壁的磨损。当机油严重缺少时,由于没有润滑作用,发动机很快就会出现拉缸以及活塞抱死的情况,继而导致发动机严重损坏。
